Глохнет после прогрева
    Россия, Голицыно
    По умолчанию Глохнет после прогрева
    Вопчем суть проблемы: заводится, достигает рабочей температуры, и ... глохнет .... заводится после этого либо с трудом, либо только минут через 15 когда немного подстынет, и работает с горящей лампой EPC на оборотах 1100-1200, если после этого поездить, а потом заглушиться и зайти куда-нить попить кофейку минут на 20 заводится нормально и EPC уже не горит... Приехал на диагностику, грешили на дросель, промыли его, глянули ошибки ЭБУ - ругается на датчик Холла, проводку проверили и напряжение на датчике - всё в норме, да и не работала бы машина еслиб он умер, вобчем мастера в прострации и я тоже. Датчик решил купить. После покупки осмотрел его - а ломаца то там НЕЧЕМУ !!!! пока не поменял решил спросить здесь у кого нить такое было ??? и как это лечица?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    смотря на какой машине...
    08.12.2007
    сильно
    Россия, Голицыно
    AWT
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Herr
    скорей всего, тебе очень сильно повезло что G28 "выпал в ошибку"...(в большинстве случаев он просто себя не показывает...то работает, то нет ).
    Меняй его. (лечится только так...).
    .... IMHO с такими чудесами вслепую мало кто что реально сказать сможет .. если уж на диагностике не сказали .... ежжай на другую диагностику...
    Россия, Голицыно
    То была вторая мастерская после официалов, люди, можете мне поверить, весьма опытные, просто с таким, не разу видимо не сталкивались. В "руслане" менял натяжитель, так мне этот датчик даже поменять не предложили, сказали что глохнет из-за пипец наскоко растянутой цепи или что-то типа того, зато предложили заменить демпфер натяжителя ремня грм и помпу якобы люфт присутствует. Но в распечатке прога заменить этот датчик предлагала.
    Съебёж, Эта Страна
    Протокол ошибок в студию! G40 меняли?
    04/AWT/GFY
    Россия, Голицыно
    G 40? Wаs ist dаs? В протоколе не фигурировал, утром может скан выложить получицо.
    По умолчанию Re: Глохнет после прогрева
    Цитата Сообщение от енот
    Herr
    +1 ДПКВ у меня именно так и сдох.
    БЫЛ SAAB 9-5 2,3t турбосарай на ручке люка нет ((
    БЫЛ Б5+ 2001 AWT люка нет ((
    G 40? Wаs ist dаs?
    датчик Холла...
    давай протокол диагностики...(хотя всё, в принципе, указывает на ДПКВ)
    Россия, Голицыно
    G 40? Wаs ist dаs?
    датчик Холла...
    Простите, лажанул я малость, в протоколе действительно про G40, почему-то думал что G28 .
    И зачем токо было городить 2 датчика вращения двигателя? (мысли вслух)
    Значит я тут разузнал,что куплен у меня G40 Мог ли он выйти из строя? ибо с виду производит впечатление изделия исключительно надежного, в котором и ломаться то нечему.
    И есчо вопрос: на схеме нашел где каждый из датчиков находится, но вот про G28 кто-нить может поподробней объяснить как до него добраться ? это на всякий случай если замена G40 не поможет.
    Т.к. Менять планирую сам, руки вроде растут откуда надо.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:29
  2. Дрожь на ХХ после прогрева
    от imported_LY4IFER в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 12:38
  3. Тупость после прогрева мотора
    от imported_xpert в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 16:09
  4. Глохнет после заводки
    от АИК в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 21:22
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 11:30
