Эмульсия или конденсат???
    Тегусигальпа
    По умолчанию Эмульсия или конденсат???
    Парни помогите разобраться! Че-то я очкую! Сегодня на обеде обнаружил, протер тряпеой проехал километра три на обед и обратно щас посмотрел капли на пробке с внутренне стороны! ОЖ вроде не убыла. Не могу понять эмульсия это или конденсат?
    Съебёж, Эта Страна
    Эмульсия вызванная конденсатом
    04/AWT/GFY
    Mazai
    У меня такая же фихня бывает внутри грибка, тока более темная.
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    У меня на пробке такого нету а вот на щупе есть. ОЖ так же на месте. Езжу так уже 3 недели. Сначала тоже очконул но когда стал следить за уровнем ОЖ то успокоился
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
    у меня тоже появилась эмульсия на крышке только поменьше чем на фотке поменял масло с полусинтетики на 5w50 синтетику и все пропало попробуй может поможет
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Наблюдаю подобную гадость и у себя на пробке. Правда, появилась она после замены масла (может совпало так?). Пока лил TOTAL - все было чисто и красиво. В последний раз залили какой-то стремный VALVOLINE. Очканул серьезно. Все напрягался, что это ОЖ. Попробовал на вкус - не оно. Да и уровень ОЖ не меняется. Когда пробовал - сосед вышел. Офигел бедняга
    Правда для перестраховки решил прокладку поменять и башку на предмет трещин заодно осмотрю. Отмою её, горемычную, МСК поменяю, ВКГ в порядок приведу. Короче, ожидаем тепла. Встретим весну с гаечным ключем в руках
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
    Походу это болезнь какаято у пасиков. Я вот недавно решил сменить масло, купил масло фильтр, приехал к знакомому мастеру, он начал менять, и такой подходит ко мне с пробкой горловины показывает, а там буквально тонюсенький слой эмульсиии, и давай меня пугать, что все хана прокладке головы, бла бла бла готовься, к ремонту все такое!!! Я испужался конечно не охото попадать на стока бабла!
    Ну через пару дней после смены масла я открыл пробку посмотрел она идеальная в масле, взял маркер, пометил на бачке где жидкость, проверил еще через 2 недели все отлично!!! Заехал к мастеру опять, и покрутил у него перед носом крышкой этой мол вот обломайся все ок, на что он сказал но может конденсат типо фиг знает! Вот сегодня спустя месяц еще решил посмотреть))) открываю а там снова чутка имульсии, но антифриз весь на месте, щуп чистый абсолютно, не каких запахов и дыма вроде нет!!!
    Так все же что это ??? возможен конечно вариант что прохудилась прокладка, там микро трещина и от туда вытекает капелька раз в 3 дня! или все же это действительно конденсат так как зима погода то холодно то оттепель. Почему то после прочтения множества тем на форуме сложилось впечатление что это такая болезнь на пасиках!! кто что думает по этому поводу, что можете посоветовать??
    Да и сколько примерно стоит замена прокладки шлифовка ну там все дела!
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Товарищи, сейчас какое время года на дворе? Это значит частые прогревы двигателя, поездки на полностью не прогретом двигателе и на маленькой расстояние, плюс влага которая под воздействием этих факторов превращается в такую гадость. Не очень хорошее маслице усиливает эффект.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Россия, Калуга
    Полностью согласен!!!!! И такое не только на пассах бывает, но и на других авто в зимней периуд.
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    У меня такое же было на щупе, ездил мало, машина не прогревалась, потом махнул на 200 км, проверил, чистое масло.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    то есть считаете что не нужно обращать внимание!
    Волгоград
    Получено: 9
    При учете того, что антифриз не уходит и нет двух уровней масла, совершенно верно!
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 16:57
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 14:48
  3. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  4. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 19:30
    Ответов: 26
