Случайно включилась функция Ежедневный автоматический запуск двигателя. В инструкции есть как включать, но не написано как выключить! кто знает - посоветуйте! Гибнет аккумулятор!
| Получено: 35 Отправлено: 20 |
Попробуй нажать те же кнопки что и при постановки
"Ежедневный автоматический запуск двигателя
1. Для включения режима, нажмите и удерживайте кнопку 3 пульта управления до звукового сигнала. Сразу после звукового сигнала нажмите кнопку 2. На дисплее пульта появится символ . "
или у тебя вкл. режим "Автоматический запуск двигателя при понижении наружной температуры"
Если это так, то попробуй откл. также как и вкл.
"Для включения режима, нажмите и удерживайте кнопку 3 пульта управления до звукового сигнала. Сразу после звукового сигнала нажмите кнопку 2. На дисплее пульта появится символ . "
Ford explorer V limited
Спасибо за совет! пробовал, но не получается! наверное глючит. буду пробовать еще. Режим именно ежедневный автоматический запуск. запуск при пониженной температуре отключается без проблем.
Удивительно, но после долгих мучений в итоге все-таки сработал это вариант!Сообщение от striker
Проблема решена! Ура!!!
