Покупаем В5+
    Россия, Киров
    По умолчанию Покупаем В5+
    Привет всем,
    Предложили B5+ 2001гв 1,9TDI, 130hp. Подскажите, как этот 130 сильный движок?? Надежность, тяга и тд. Есть Вариант такой же, но 101 лс. Какой лучше брать?? Какие вообще проблемы бывают с этими дизелями?? Какой примерно расход?? Прокатился у знакомого, двиг 130 лс, понравилось, борт комп показал расход 12,1 по городу, правда ли это???
    Спасибо
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Илья8855
    Привет
    101 hp не бери, - слабоват. 130 hp (двигатели AVF и AWX) - хорошие тяговитые моторы на исправных расход порядка 5-6 литров трасса и 7-8 город. (12 литров показывал борт комп на скорости 200 км/ч...так что у товарища твоего что-то не того ).
    Перед покупкой очень тщательная диагностика у знающего эти моторы мастера. По дополнительной информации - пройдись поиком, многие вопросы отпадут
    Илья8855AVF-одназначно!!!А проблемы как иу всех дизелей.Хорошая диагностика-залог спокойного будущего
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от tmg64
    AVF-одназначно!!!
    Точно! Рвет любой бензиновый пассат. Даже W8
    Пешеход
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    пАнеслась...
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от енот
    Илья8855
    ... (12 литров показывал борт комп на скорости 200 км/ч...так что у товарища твоего что-то не того ).
    Это смотря чего там комп показывает. Могу на бис на AVF сделать 99.9
    (больше счетчик не прибавляет)
    Но, при обычной езде, даже с некоторым отжигом до 3000 оборотов (на третьей передаче это уже под 80, а есть еще четвертая.... пятая... шестая... ), 12 литров получить проблемно.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    12 литров получить очень легко! Делаю это каждый день
    Мотор полностью исправен.
    22 км до работы за 1.5 часа. Тупой расчет показывает что даже на ХХ на D этот двигатель потратит 1.6*1.5=2.4 л на 22 км. Итого 2.4*100/22=10.9 л /100 км. Учитывая мой достаточно агрессивный режим езды по утрам 12 л/100 км это очень достойный результат Средний при этом 9-10 л/100 км за полный бак.
    Илья8855
    130 л.с брать стоит. Двигатель очеь надежный при правильном масле (допуск 505.01), замене его через 8 тык км вместе с воздушным фильтром. Топливный фильтр через 30-40 тык км. И заливать правильную солярку. В принципе расход позволяет это делать раз в неделю на проверенной заправке
    Из болезней - только проблемы с наддувом (но это у всех, да и не болезнь это), и износ кулачков распредвала, который приводит к плохим последствиям. Поэтому после покупки лучше заехать в ХОРОШИЙ сервис, скинуть клапанную крышку и тщательно проверить состояние распредвала и гидрокомпенсаторов. Если что не так - менять. Гидрики я бы поменял на пробеге 150 тык. Ибо замечена партия то ли брака, то ли еще чего, но они пробиваются и стачивают кулачок распредвала (гидрики по 800 рэ, распредвал - от 20 тык).
    По динамике мотор сравним с 1.8Т. Но тяга с низов просто супер. Зимой ездить одно удовольствие
    Из минусов: высокая вибронагруженность на ХХ. То есть голову к окошку не прислонить - вибрирует. Но в салоне все ок. Шумности нет особой, просто звук мотора такой басовитый, типа спорт выхлопа
    Ну и зимой при Т меньше -10 начинает падать стрелка температуры назад. Поэтому приходится либо пользоваться рециркуляцией либо держать обороты повыше
    А так проблем именно с мотором меньще чем у бензинок ибо там нет электронной части (катушек, коммутатора, лямбд, свечей и т.п.).
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    достойный выбор.при соблюдении определенных элементарных требований вполне приемлемый аппарат.
    ну,и при выборе я бы задумывался не над показаниями расхода по БК,а над общим техническим состоянием авто и двигателя в частности-потеки масла на воздушных магистралях;состояние интеркулера,турбины;клапан EGR;обгонная муфта генератора и тп(перечислил основное,что вспомнил по обсждуаемым здесь темам о НФ дизелях).поиск предложит еще что-нибудь..
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    mixa
    ну сопли масла на AVF есть всегда в следующих местах: сосок ВКГ в гусенице, клапан ЕГР, интеркулер. Ну это так чтоб автор не пугался раньше времени...
    Состояние интеркулера проверить почти анриал. Да и каким ему быть? Грязный как черт конечно если не помыли только что
    Клапан ЕГР проверить можно с помощью ваг кома только. Да и его нужность в наших условиях вопрос спорный. Если вон даже немцы его заглушают
    Обгонная муфта генератора... Это демпфер-натяжитель что ли? Ну хрен знает как его проверить. При работе двигателя он дрожит туда-сюда Главное чтоб не пищиал... Но лучше уж уделить внимание ГРМ тогда. Все равно этот демпфер меняется вместе с ремнем...
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    AVF Патом темы гнет валы итд. Надо Брать AWX не зря именно его ставили ие только на VW но и на Audi
    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
    пингвин
    +1 чисто по городу режим полу топка ~12.1 л на 100. По трассе 140 км.ч 3 человека в салоне расход до 6л.
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    на предмет протертости тоже?сколько масла скопилось в магистрали в непосредственной близости к нему-тоже?естественно,без фанатизма все эти проверки.а ГРМ..пока не разберешь-не поймешь.все одно к замене готовиться надо.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    mixa
    на предмет потертости тоже. У меня вот там например загнутости от камешков и что... Если протерт, то машину просто не будет ехать. Хотя стоит посмотреть чтоб не нарваться на какой нить колхоз (хотя сложно представить как кто то на него смотрит)...
    Украина, Киев
    AVF мотор отличный. тяга супер. расход со всеми пробками в городе больше 9 не бывает практически. только при замене ГРМ дороговато выходит - если все под ноль менять... если машинка живая при грамотном обслуживании 100 лет проходит.
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от DmitrijLV
    Надо Брать AWX
    B5+04 AWX(~175HP.ABT)(BBS+Advan)BIxenon,парктроник,клима,хром,датчики дождя,мульти руль и.т.д
    AVF на аудюхи тоже ставили
    Так что не надо тут на AVF катить
    Пешеход
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    -=DeNi$=-
    b5.5 2003г., AVF 4motion, кожа, родной ксен, клима....
    Гатов паспорить С любым AVF то что он тянет
    Праздный вопрос...
    Какие конструктивные отличия между AVF и AWX ?
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    NASKODIL-NET
    А фиг его знает, говорят он очень редкий, деталей не найти. Вообщем лучше не связываться
    Пешеход
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    NASKODIL-NET
    ну так правельно потамучто они не ломаются и Распредвал на них не расходник. AWX мой даже 200 кобыл переваривал АВФ бы после такого чипа стуканул бы сразу бюджетные машины типо скод сеатов шли только с авф
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    DmitrijLV
    они не ломаются
    ну ну
    Не расскажешь?
    Пешеход
    Россия, Киров
    Спасибо всем,
    сгоняем на диагностику, там видно будет. А так машина в хор состоянии, отлично идет, никаких лишних шумов и вибраций. Двиг хоть и дизель, работает чисто и спокойно. Сидя в салоне даж не скажешь что он дизельный.
  1. Ответов: 1180
    Последнее сообщение: 10.01.2024, 08:49
  2. Ответов: 3815
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 23:25
  3. прошу помощи:Покупаем В5, какие ньюансы?
    от Dirly_Doo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 21:40
  4. Покупаем авто в Германии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:16
