Вначале пропадала тяга , а потом глох 5 раз подряд!
    Латвия
    По умолчанию Вначале пропадала тяга , а потом глох 5 раз подряд!
    Здравствуйте профессионалы.
    Я хотел услышать умный совет от вас .
    У меня passat 2 литра бензин (12.1990).Год назад я менял свечи.
    Месяц назад поменял все фильтра, купил аккумулятор.
    после этого неделю поездил- никаких проблем....
    Но тут были (-12) и я не завёлся( машина стояла 3 дня) , а сегодня я смог завестись.
    С самого начала мне не понравилось как она завелась - как просралось.
    Я поехал на работу.
    Я заводил машину и снова ехал ( 5 раз)- так и доехал до работы.
    Они проверили лямбду и сказали..,что это лямбда зонд!
    Но я год назад покупал и устанавливал новый лямбда зонд( правда польский)!!!
    Механики сказали ,что лямбда зонд мог сломаться изо некачественного топлива в России .
    Так какая гарантия , я поменяю лямбда зонд , а он опять сломается- изо не качественного топлива.
    Я спросил проверить бензин, они сказали ,что это не изо него.
    лямбда зонд -100 долларов ( оригинал!)
    Может что то другое?
    Помогите.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    В3 чтоль? Код двигателя какой 2Е или 9А?
    Я бы вначале проверил подачу топлива...
    Латвия
    По умолчанию Двигатель 2Е
    Двигатель 2Е
    Открутить топливный фильтр и проверить текет ли через него?
    Или как?
    Добавлено спустя 41 минуту 24 секунды:
    Ну я не слышал, что бы машина глохла, просто проподала тяга и сразу загорались лампа акумулятора,масла.Я заводил и тяга на короткое время появлялясь.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    бывало такое по холодам.проверь синий датчик Тож.либо со скинутой фишкой,либо замеры его сопротивления.
    с неисправной лямбдой он бы кушал много просто.
    Латвия
    Синий датчик на тосольном патрубке? -Как только вытениш датчик, патрубок потекёт. Тогда весь патрубок надо менять?
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Ну не холодно было (-6)
    Получено: 53
    Двигатель 2Е
    Или как?
    Открутить от топливной рампы подающий шланг и сунув в банку немного подержать ключ как бы заводить. По норме за 30 сек 800г если не ошибаюсь Но это не гарантия нормального давления, надо включать манометр и делать замеры. Основной признак нехватки топлива провалы в тяге, чуть педальку убрал и опять поехала. Тут уже надо конкретизировать или насос или где то забилось (на входе, в фильтре, или в магистрале)
    Удачи!
    mixa, похоже про В5 сказал. Так сказать по умолчанию здесь речь идет о В5
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    да.в пластиковом тройнике.снимать его не надо-лишь скинуть электрический разъем с него во время работы ДВС.
    зависимость его сопротивления от температуры
    Если показания попадут в область между двумя кривыми на картинке - датчик исправен...
    Латвия
    - тоесть проверить давление в топливопроваде.(
    -проверить датчик тосола синий
    Но у меня большая лямбда- они сказали что у тебя большой расход бензина( но я не замечал- ну конечно у меня до этого машина нормально ездила). ,
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    был у меня 2Е - пропадала тяга, троил и глох!
    ... чего только не делал! оказалось просто- топливный насос!
    как вариант!
    MB E-class W212 350 4Matic
    Латвия
    Проверить давление в бензопроводи они не могут.-Они снимают насос и визут на проверку ( дорого, блин).-Я просто разгонюсь если почувствую что дергается начну отпускать газ.
    Так можно?
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Проверь топливный насос на давление и расход!
    В свое время много чего меня на Венте 2Е - закончилось именно заменой топливного насоса! Хотя давление меряли и все было нурмалек!!!!
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    бензонасос тоже вариант.может,сетка забилась.еще адсорбер мог приказать долго жить.не замечал-при каком уровне топлива в баке появляется проблема?
    Латвия
    Насос, насол.!
    да у меня лямбда большая!
    Кстати, 2 года назад у меня на Т.О. была большая лямбда ( но машина не глохла!!!), я поменял лямбдо зонд и лямбда стала нормальной
    просто жалка еще раз 100 доларов и непонятно куда ( от лямбды машина может так глохнуть )
    От чего лямбда зонд портится?
    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
    У меня 1/2 бака =40 литров
    Добавлено спустя 1 час 9 минут 36 секунд:
    А лямбда зонд может такое творить?
    Россия, Владимир
    Не 40 а 35 бак у тебя 70л.
    От не качественного бензина (конкретно от этила!!! не знаю как щас но раньше этим баловались для поднятия октанового числа)
    мало вероятно от лямбды мотор не глохнет!!! был у меня на Б-3 такая поблема чёрный дым,копоть и хавал литров 15-20 на 100км!!! Попробуй отсоединить его выдерни фишку и поезди. Есть ещё мыслишка но надо тебе самому проверить (как заглохнет в след.раз проверь идет ли искра на свечи!!!)
    скорее всего насос топливный. а фильтр давно менял???
  1. "Зависает климат, а потом пропадает тяга"
    от D-R-O-N в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 13:47
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 21:31
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:39
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 23:13
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 17:11
