Термостат или ДТОЖ?
    По умолчанию Термостат или ДТОЖ?
    Добрый всем день!
    Тема не нова, но прочитав кучу тем, есть сомнения. Поэтому решил спросить совета. Стрелка на приборке показывает то 90 то чуть меньше. С включением печки температура не меняеться. По ВАГкому захожу в движок показывает 75, а в панель 72. Вот и вопрос, это ДТОЖ или термостат, и то что ДТОЖ показывает разные результаты это нарма или как? Всем спасибо за ответы.
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    Поменяй термостат! если отклоняется стрелка выше ниже - однозначно термостат! Тема была давно разжевана
    1.8T 02, AWM
    Но при включении печки, температура не меняеться.
    Россия, Выборг
    а должна??
    у меня один в один симптомы были, замена термостата все решила
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от Andruxa
    а должна??
    1.8T 02, AWM
    Ну я так полакаю что должна, дополнительный вентелятор своё дело то должен делать.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    valeriy
    меняем термостат. (по дтож - лучше ещё раз посмотреть показания, но только на "холодную").
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    valeriy
    Это говорит о том, что показания обоих контуров ДТОЖ практически идентичны.
    Однозначная замена термостата.
    Хотите получить ответ на свой вопрос, или порассуждать о способностях салонного венилятора и радиатора печки?
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    valeriy
    Скорей всего это ДТОЖ, потому что у меня такая байда была, купил термотат приехал на СТО, в итоги поменяли датчик, а термостат лежит в гараже на полке. Если печка греет значит точно ДТОЖ. А так лучше чтоб знающие люди глянули, я думаю в Германии их там достаточно.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Пришёл, увидел, наследил (с) "Они сражались за Родину"
    Россия, Ростов-на-Дону
    А как машина себя ведёт, как заводиться, как расход бензина.Посмотри на сам ДТОЖ какого года он изготовления может ещё родной так лучше его поменять.
    Была похожая проблемма замена ДТОЖ. стрелка на 90 и не скачет.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Стрелка - условный указатель. Она начинает показывать 90 от реальных 75 или около.
    Поятому рекомендуется греть мотор до реальных 90 градусов при адаптации ДЗ.
    Правильно ли я понял, что термостат без ямы сменить довольно таки затруднительно?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Passat B5 98г. 1.8
    Да, на Вашем ДВС он "снизу" в корпусе помпы. Для замены достаточно слить ОЖ и открутить 2 болта на 10.
    К термостату купите новое уплотнение 038121119B.
    Россия, Новосибирск
    интересно, а на 1,9 AHU он(термостат) то же как на бензинке, снизу или где?? а то не попадалось про замену термостата на дизеле.
    Всем огромное спасибо за помощь, и за то что в поиск не послали.
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    Ещё возник вопросец, а сливная пробка ОЖ имееться? Если да то где она?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Есть такая снизу в корпусе помпы.
    Ну и краник на радиаторе есть.
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    У тебя помпа в блоке, приводится от ремня ГРМ. Термостат, соответственно, находится сбоку в блоке под впускным коллектором. За генератором.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Я менял загнав машину передними колесами на подставки 15см, да приходится лежа всё делать, и выльется на тебя немного. Всё получилось, в машине тепло
    Son@r
    Да у меня в машине и без замены тепло, вот только температура ниже нормы.
    Получено: 53
    valeriy
    Это я так, на радостях. Хотя с новым термостатом мотор прогревается за 5-7 мин...засеки у себя...думаю мин 10-15 будет...
  1. ДТОЖ или термостат? Или еще чего...
    от AlxDxs в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 07:44
  2. Термостат или дтож(в поиске был)
    от zyf в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 10:35
  3. Термостат или ДТОЖ (кто дуркует?)
    от LORD69 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 00:41
  4. Термостат или что еще?
    от Ex-victorg в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 01:51
  5. Термостат или ДТОЖ?
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 01:14
