проблема с ESP нужна помощь
    Россия, Брянск
    По умолчанию проблема с ESP нужна помощь
    прошу помощи у нас в городе специ только разводят руками после того как загорается лампочка ESP перестает ехать машина ошибка на ESP 01314 . появляются разные ошибки на форсунки 17675, 17669,ошибки такие 17674 Р 1266 форсунка sp: 3 неверный сигнал 17668 Р1260 форсунка 1 неверный сигнал 17671 Р1263 форсунка 2 неверный сигнал 17678 Р1270 форсунка 4 превышен предел управления 17964 Р1556 Управление давлением наддува-не достигнуто ограничение давление наддува вот то показала диагностика и еще другие были.если машину глушиш и запускаешь ошибок нет пока не загорится лампочка ESP у меня есть распечатка на английском может кто переведет? вот распечатка http://ipicture.ru/uploads/090203/hNUUXwCpVS.j
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    turist100
    Во первых здрасьте... Во вторых о каком авто речь? И в третьих ссылка не открывается. Не айс [-X
    Россия, Брянск
    извените за невежлевость.авто vw sharan 1.9 TDI вот распечатка 2 Faults Found:
    17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded
    P1267 - 35-00 - -
    17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240): Regulation Range Exceeded
    P1261 - 35-00 - -
    Readiness: 0 0 X X X
    Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
    Part No: 7M3 907 379 E
    Component: ESP FRONT MK25 0102
    Coding: 0006154
    Shop #: WSC 00020 000 00000
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    turist100
    Попроси модеров в общий перенести. Там трактористы чаще бывают
    На первый взгляд проблема с форсунками или железом уже
    Россия, Брянск
    По умолчанию turist100
    модератор перенесите пожалуйста в общую может там помогут
    Россия, Москва, САО
    у меня такое поначалу на моем (бензине) было, потом пропало и началась проблема с холостыми, проблема в дроссельной заслонке была. Подклинивала, до конца не закрывалась. Вот здесь писал, что делал, но у меня бензин.
    VW Sharan 2.0, 2001, ATM
    Россия, Брянск
    да у меня заслонки нет и поэтому вариант отпадает
  1. Проблема с компом, нужна помощь.
    от Юра-Рязань в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 09:27
  2. Проблема с АКПП, нужна помощь.
    от felix81 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 10:05
  3. проблемы с ESP нужна помощь
    от alxlib в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 20:55
  4. Проблема разгона, нужна помощь
    от 2003vlad в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 12:33
  5. Проблема с ТНВД на AFN, нужна помощь
    от mark_V в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 15:47
