В поиске смотрел...![]()
Народ, выручайте, вчера после мойки постоянно горит подсветка двери (земли при открытии). Ничего не помогает. Все двери открываются, закрываются. На ночь пришлось снимать аккум, чтобы не разрядило. И сейчас на работе снял аккум.
Что это может быть?
Читал про микрики двери и т.д, концевики. Но там у народа наоборот, свет выключается и все, дверь глючит. А у меня наоборот эта гадина постоянно горит!!![]()
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
Smash
на приборке пиктограмка открытой двери горит ?
енот
на приборке пиктограмка открытой двери горит ?[/quote]
Да пиктограмка все время горит. Каждый раз при разгоне до 5 км в час, звуковой сигнал "Drivers Door Open" и т.д...
Все остальные двери в норме. После отсоединения/подсоедин аккума ничего не меняется...
Багажник смотрел?![]()
А что с ним?Сообщение от Harryla
думаю, микрик приморозилоСообщение от Smash
Да пиктограмка все время горит.![]()
Это конечно вероятно, т.к. после мойки через 20 минут двери еле открыл... Чуть ли не отрывал их...Сообщение от енот
Но, что мне с ним делать то теперь?Каждый день до наступления тепла снимать аккум?
Smash
бестолковое решение конечно...но можно в гараж и феном погреть
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
вот Ровшана тут постигла тоже сия беда.
енот
Спасибо! Но он походу тоже выхода из этой ситуации не нашел....
Без вариантов.Сообщение от енот
феном погреть
| Получено: 3,035 Отправлено: 1,920 |
у меня также точно было.попал на ремонт микрика в замке двери
- доктор, может все-таки в реанимацию..?Сообщение от TheTERMINATOR
Без вариантов.
- нет. в морг.
- ну, в морг, - значит в морг.
(с).
(пропайка...?)
Нет, конечно.Сообщение от енот
(пропайка...?)
Пусть шток концевика оттает.
Smash
Судя по симптомам у тебя в микропереключателе вода, такое может случиться если нарушена его герметичность. Так как шток микропреключателя прикрыт мембраной, то при каждом включении/отключении в микрике разряжение создаётся и вода в него через щель засасывается.
Даже если сейчас оттает, то потом ситуация может повторяться при влажной погоде.
Он сам оттает? Или ему помочь нужно?Сообщение от TheTERMINATOR
енот писал(а):
(пропайка...?)
Нет, конечно.
Пусть шток концевика оттает.Почему тогда феном без вариантов?
Сообщение от hamstr
Smash
Даже если сейчас оттает, то потом ситуация может повторяться при влажной погоде.Как все геморно то... Так а сейчас то мне что желать? Сушить его как-то или к TheTERMINATOR на замену этого хозяйства? ...
Только так можно поднять температуру локально на концевике. Растопить лед, испарить воду.Сообщение от Smash
Тьфу... Я запутался. Я думал, что "без вариантов" означает "не поможет"Сообщение от TheTERMINATOR
Только так можно поднять температуру локально на концевике. Растопить лед, испарить воду.![]()
Ладно, поеду сегодня в сервис обогревать дверь....
Как думаешь, сам микрик в норме?
TheTERMINATORСообщение от Smash
Сергей, дай комментарии к своему комментарию![]()
| Получено: 19 Отправлено: 9 |
smash
вынимаешь предохр.14, а проблему решаешь как потеплеет.На ночь пришлось снимать аккум, чтобы не разрядило![]()
AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
VAG вобщем))
Сообщение от енот
Греть, до оттаивания.
