Турбина???
Тема: Турбина???
    Грузия
    По умолчанию Турбина???
    Всем привет!У меня такой вопрос:на Фольсе В5 1,8 турбо 150 л.с. раньше машина тупила не вырабатывала полную мощность, а сейчас морозы были она начала быстро гонять :tik ,двигатель не грелся больше 70 градусов! :-k
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    В чем вопрос,собственно ? Если в том, что надо заменить термостат и в том, что при более низкой температуре впускаемого воздуха лучшее наполнение цилиндров и отодвигается детонационный порог, особенно на плохом топливе - то это факт .
    Грузия
    а что сделать чтоб она всегда так быстро гоняла,не только в мороз
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    bony37
    А трещин в корпусе горячей улитки нет?
    Остались только дети.
    Россия, Ростов-на-Дону
    я думаю аффтор не знает че это такое....
    сорри
    Грузия
    Что такое горячая улитка?
    это через нее выходят выхлопные газы тем самым крутя крыльчатку ....
    находиться на соединение катализатора и самой турбины в общем
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    bony37
    покапай в поиске по словам термостат, интеркуллер и устройство турбины.
    Финляндия
    еще как варианты 1. на непрогретом двигателе смесь устанавливается более богатой -> смотреть в сторону смесиобразонании, 2. замерзает трубки около N75 или сам клапан подклинивает в открытом положении и получается "морозный тюнинг"
    Грузия
    всем спасибо
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    короче в автосервиз надо гнать?
    Россия, Волгоград
    А вот такой вопрос !!!
    С наступлением холодов упал буст. Но машина едет вполне достойно.
    У меня есть догадка , нужно совет знающих людей.
    Как я думаю что ДВС у меня АЕВ считает давление только по ДМРВ и т.к. воздух холодный, то то-же кол-во воздуха проходящего через датчик помещается в меньший объем. И соответственно упал буст.
    Так ли это ?????
    Р.S. Турбина гибрид, фронтальный куллер.
    Финляндия
    на АЕB давление в явном виде вообще не считается. если запрошенная нагрузка достигнута, то турбину придерживают и бууст не растет. в холодную погоду по причинам тобой изложенным это наступает быстрее.
    Грузия
    Доброго дня всем!!!Подскажите как проверить турбину?Полную мощь она выдаёт?А то мне кажется тупит машина у меня.В5 турбо АЕВ
    Финляндия
    манометр в разрыв к вакуумной трубке РДТ. в движении при тапке в пол не менее 0.4 бар. хорошо = 0.6 бар.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    0.4 - это уже почти совсем плохо
    0.5 - еще куда ни шло
    сходить в ПОИСК!!! и Базу знаний...и почитать...(вопрос - баян...рассказан раз 100...)...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
