ТЕМПЕРАТУРА С 90 НА НОЛЬ
    По умолчанию ТЕМПЕРАТУРА С 90 НА НОЛЬ
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!! прогреваю машину, включаю климат на AVTO на 24 градуса, еду по городу с пробками со сфетофорами все нормально. выезжаю на МКАД, скорость 100-140 стрелка температуры падает на 0. нет не на ноль на минимум. заезжаю в город опять поднимается на 90. что бы это могло быть? не хочется как то на ПАССАТ ЗАКРЫВАТЬ РАДИАТОР КАРТОНОЙ КАК НА ГАЗЕЛЯХ. ОЖ в норме вроде красновато-коричневато. подскажите??
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    срочно менять термостат
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    Sema001
    И в названии темы капс выключи, а то ЖК получишь
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Не надо картонок...
    1. Проверка ДТОЖ, т.е. соответствия показаний контура на приборку и на ЭБУ.
    2. Замена термостата.
    Но вероятнее всего. как написал tecro, это именно термостат.
    гдеж это все проверить? и вообще может кто нибудь поможет мне продиагностировать? а то езжу уже пол года ни разу ничего не проверял. разумеется за доп. плату.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Sema001
    Ноут + шнурок и хоть обпроверяйся или стучись к Bazarov
    Не удивлюсь если у тебя вообще термостат не стоит.
    Цитата Сообщение от Son@r
    Sema001
    это как это без термостата????
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    очень просто.
    если хоть разбирал корпус термостата, то наверное видел что его легко можно вытащить и выкинуть например.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    а разве без термостата мотор не должен перегреватся?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    наоборот плохо греется
    но это уж слишком
    Sema001
    меняй термосат
    Passat Аватар для GERCULES913
    Должен, только ОЖ гуляет по большому кругу.
    Получено: 53
    Недавно одноклубник купил дизель. Погнал домой. Говорит чё то температура по трассе падает - буду менять термостат. А потом сказал его там вообще не было. А стрелка падала до 60*
    А у тебя бензин и падает ещё ниже - так что не удивлюсь. Ставь новый быстрее, для мотора это плохо не работающий термостат.
    Denisk@
    а вообще раскажите как он меняется? че за ключи там нужны? смогу ли я его сам поменять возле магазина?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Sema001
    Так на ноль или на минимум?
    Диагностируется с помощью ваг-кома, в течении 5 минут.
    TheTERMINATOR
    ДА НЕТ НА МИНИМУМ. У МЕНЯ НЕЧЕМ ДИАГНОСТИРОВАТЬ. А НА МИНИМУМ КОГДА ПАДАЕТ, ЭТО ПРИМЕРНО СКОЛЬКО ГРАДУСОВ?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    НЕ сможешь.
    На APU он меняется "снизу". Яма или подъёмник + слив всей ОЖ. А открутить надо всего лишь 2 болта на 10. Не забудь прокладку купить к нему. И термостат сам только оригинал.
    С этим можешь в ЛС.
    Bazarov
    СПАСИБ!!
  1. Температура ОЖ (глюк)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:09
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
