кажись умер генератор
    По умолчанию кажись умер генератор
    в общем проблема такая: машина несколько дней стояла. решил тут покрутить движек, чтоб не простаивал. завелась легко, пока чистил снег авто почти прогрелась. захожу в гараж и чувствую сильный запах жженой пластмассы. я в панике глушу авто, открываю капот - из генератора дымок. ремень в норме, крутится нормально посторонних звуков нет. решил прокатиться. через минуты 2 загорелась лампа разрядки аккума. после этого авто загнал в гараж аккум на зарядку и эксперименты закончил. до этого аккум заряжался нормально.
    в поиске нашел только про умершие щетки наврятли это они....
    понятно что запах по нету не диагнотируется но может у кого есть предположения? не хотелось бы попадать на замену генератора.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Lexa914
    Что бы не сгорело: диоды/регулятор/обмотки - снимай и в мастерскую по ремонту генераторов. При снятии отключи аккумулятор.
    OFF тебе правда 16 лет или прикалываешься?
    Цитата Сообщение от Son@r
    Lexa914
    да я хочу сам поковырять....интересно как ни как вообще это критично? и стоит ли готовиться к замене генератора?
    off правда
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    из генератора дымок
    Из какой части генератора шел дым?
    Если из задней, то можно смело покупать реле-регулятор со щеточным узлом. Эта фигня - пластмассовая.
    Но просто так ничего не плавится. Нужно искать причину. Как верно подсказали старшие товарищи - вези генератор на диагностику.
    дымок валил сзади, но и немного из передних отверстий в железном корпусе. гена и раньше сильно грелся, но я как-то не придавал значения этому. думаю что снять генератор "помахать" паяльником я уж смогу. завтра и начну. а если не выйдет, тогда повезу в сервис. мне за диагностику турбины да снятие установка тоже заломили почти 10 тык.
    в итоге пара часов на форуме, день в гараже и косяк найден+ счастья полные штаны
    Получено: 53
    Lexa914
    То механика, а это электрика. Они сделают правильно и надолго, все з/ч есть...
    Вот недавно была поучительная история:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 5%ED%E8%E5
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    OFF А "права" как получил?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Лучше на стенд его поставить. Как видно из приведенной выше ссылки, на коленке не все можно проверить.
    В Москве, полная проверка гены - 300 ре, если склероз не изменяет. А если чиниться - бесплатно.
    Заодно и подшипники заменишь. Как новый будет!
    увы пока никак
    так что пока они мне только снятся.... я вообще за рулем давно лет с 12... вот и приходится пока домой из гаража и обратно, да на даче((
    друзья, снял генератор(valeo 90а), покурил форум....
    вариантов два:
    1)щеточный узел вкупе с таблеткой.
    2)межвитковое замыкание.
    гену снял, подразобрал. оцените фото. на сколько я понял из прочтенного у меня щеток практически нет...(на фото они вытянуты до упора.) на всем блоке(таблетке) имеется налет и явно пахнет гарью.
    в связи с кризисом попробую сначала поставить восьмерочные щетки,если не поможет то потом заменю всю таблетку(вроде стоит около 300 р.) и если это не поможет значит межвитковое.... не хотелось бы но в этом случае думаю лучше сменю на 120 амперный б/у
    Получено: 53
    Lexa914
    А с этим что делать?
    Кольца могут быть изношены, и диодный мост надо проверять.
    Лёш, вот скажи, люди прошли через ремонт генератора, показывают тебе оптимальное решение. А ты упорно хочешь Америку открыть Зачем тогда вопрос задавать???
    Щетки например только на вид все одинаковые, а ставишь другие и не работают как надо...
    налет явно уменьшается от щеток к краям))
    америку открывать не хочу совсем, просто все люблю сам делать...
    кольца в шоколаде(в смысле износ меньше миллиметра.)
    короче седня щетки махну, не поможет-в ремонт
    Получено: 53
    Lexa914
    Настырность это хорошо...
    Толко что чинить если диагноз не поставлен?
    Это не от одной причины, что-то ещё сгорело...
    У меня кореш тоже на Ауди 80 щетки генератора левые поставил так они не сами стирались как положено а на роторе такую борозду протёрли что пришлось менять,а так генератор работал нормально,но не долго,так что смотри сам как эксперименты ставить [-X
    мда, по ходу проще сменить генератор... замена щеток не изменила ровным счетом ничего... заряда 0. отдал знакомому автоэлектрику, он разобрал и говорит- изоляции ни нет. как он до этого работал???
    звонил я тут в контору: так проще взять за 3 штуки на разборке чем за те же деньги перетянуть обмотку и купить новый регулятор напруги.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    не знаю как в Питере, а в Москве проще отдать в специализированную контору, они у тебя твой старый генератор забирают, тестируют - что в нём ещё живое, и продают тебе уже отремонтированный, доплачиваешь только разницу, ну и за работу.
    Перешёл в стан к ипонцам
    На Маршале видел наш генератор новый за 4500. Смысл экономить?
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Rihovich
    а ты уверен что он новый??? оригинал 38000на экзисте стоит самый дешевый новый валео не восстановленный 16, вообще самый дешевый не меньше 10
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    Ну за 4500 руб, точно отмытый (отпескостуенный) турецкий или китайский из европы уже не выгодно возить.И не обязательно ставить Валео можно и бош, а б/у генератор в Питере можно найти или самому собрать ведь Валео или Бош 90 ампер все взаимозаменяемые. Меняешь переднюю крышку на пассатовскую или все потроха (обмотка, якорь их очень мало разновидностей) ставишь в свой
    HONDA CR-V 4
    да то что бу не проблема я понимаю....уже даже посмотрел в парочке мест
  1. Умер генератор
    от kaseopchik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 20:27
  2. Умер генератор Valeo. Можго заменить на Bosch?
    от Cucumber в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 00:49
  3. Умер генератор?
    от Alef в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 13:57
  4. Вентилятор охлаждения умер как-то втихушку
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 22:54
  5. Умер ли датчик? (+)
    от Constant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 19:29
