Зимний пуск
    Россия, Подольск
    По умолчанию Зимний пуск
    Всем привет!
    есть пасс 1.8 двигатель AWT (2002 гв), при запуске на холодную движок пару секунд вроде как троит, но потом все приходит в норму. Это нормально или нет?
    Вообще-то это не очень нормально. У меня раньше как часики заводилось, после одного неприятного случая теперь при заводке тоже как быдто-бы тряхнёт на 3-х горшках, потом всё ок. Пока забил..
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Подольск
    А в чем проблема может быть? Свечи инжектор?
    Alex181
    Может быть что угодно. Диагностить попробуй, глядишь, ошибочка какая вылезет.
    Украина, Сумы
    Цитата Сообщение от Rihovich
    Alex181
    100% вылезет. У самого такая же проблема. А ошибочка расшифровывается приблизительно так: пропуск зажигания в 1 (2,3,4) цилиндре.
    и что значит данная ощибочка, интересно???
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    Что что - пропуск воспламенения в цилиндрах это означает - как тут не понять то? !!!
    идентичная фигня! редко но бывает, если не заглушить двигло или не дать перегазовку - может повиснуть ошибка. Это пропуски в цилиндрах - причина - .. Г овно топливо , катушки умирают помалецки
    1.8T 02, AWM
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    ИМХО если в остальном все нормуль, не парься, была одно время такая же фигня, потом само прошло, думаю, что бензус попадался г-но .
    Беларусь, Минск
    Не буду плодить новую ветку , расскажу тут
    Вчера вроде завелся нормально (на улице -19) , прогрелся , еду себе возле вокзала , рычаг на нейтраль подкатываюсь притормаживая к красному светофору, и тут мотор как взревел сам по себе , тахометр в красной зоне 6500 оборотов , мамаааааа дарагая ... я быстренько заглушил.... потрогал ногой педаль газа - вроде ни за что не зацепилась. Включаю аварийку , завожу - опять 6500 , я в шоке глушу . Опять нажимаю на педальку и завожу - все в порядке - обороты 700. И что это было ?????? Датчик ХХ, ДЗ примерзла, трос заел ?
    Сегодня все в порядке
    P.s. Хорошо что глюк случился на нейтрали , а то мои 193 кобылы на полном приводе внесли бы меня точно кому нить в задницу и потом доказывай что она сама поехала бысто ...
    Россия, Калининград
    На счет дерганья таже фигня Сразу глушу и завожу опять и все нормуль Мое мнение что это топливо.. Хотя фиг его знает..
    ..припоминаю что директор возражал по поводу каких либо действий во время запуска двигателя.... но я для себя (и своего экземпляра немецкого автопрома) понял что если t меньше -10 ... лучше до поворота ключа нажать до упора педаль газа ... и с первым-вторым оборотом стартера её отпустить - заводится в лёгкую! тьфутьфутьфу .... без этого схватает с запозданием... неохотно так ... ))
    Не стал заводит новую тему.
    у меня проблемы со стартером, при очень холодной температуре, он как бы не расцепляется с двигателем и после завода авто, еще некоторое время крутится, 1-2 сек.
    При теплой погоде или прогретом двигателе все в порядке.
    Слышал что вроде надо чистить стартер?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Или менять/ремонтировать (выбрать по вкусу) бендикс. Штука недорогая, но запускать с ремонтом не стоит. Может погубить стартер.
    Россия, Подольск
    Катушки умирают сразу, бензин вроде нормальный, на прогретой она же без проблем заводится, инжектор может промыть? 30 тыс км назад мыл.
    Цитата Сообщение от Мохнатый
    .... Мое мнение что это топливо.. Хотя фиг его знает..
    ....проблемы связанные с качеством топлива IMHO вообще легко отсеять - залейся гарантированно нормальной горючкой 2-3 раза ... и всё ясно станет ... я както на азс аеро импортный бензин лил для пробы ... - нифига разницы незаметил ... киришский считаю даже получше будет ....
    з.ы. а из Калининграда и забугор негрех прокатиться заправиться .. ))
    Россия, Калининград
    ЫЫЫЫ Убил нах .. Ну на счет заведомо катчественного топлива -- раз и на счет съездить заправиться за бугор ==порвало ...
    Такого топлива на территории РФ не существует и в ближайшие лет так 15-20 не будет Помой, что соляркА, что бензин
    Россия, Калининград
    Я про то же ))))
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Я про то же ))))
    Россия, Москва, САО
    Такая же проблема со стартом в мороз. Недавно поменял РДТ, но по другим причинам. Стало немного лучше. До -15 стал уверенно стартовать, а вот если температура ниже? опять с перебоями. Такое ощущение, что схватывает в 1секунду 2 цилидра, а потом все 4 четыре. Imho[/quote]
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
  1. Неуверенный пуск двигателя
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 21:09
  2. Холодный пуск двигателя. Размышления...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 00:11
  3. Вопрос про пуск холодного двигателя
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:35
  4. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  5. Холодный пуск и прогрев!
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 13:03
