Климат
Тема: Климат
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Климат
    Подскажите если не работает климат,ну то есть накрылся компрессор... то в салоне будет влажно???или нет?? и если да то скока этой влаги может быть???
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    kalini4
    при отрицательной температуре, компрессор по любому не работает
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    что конкретно беспокоит?
    - Всякое бывало.
    беспокоят капли с солнцезащитного козырька,и лужа под ногами водителя.... сливы в акб отсеке прочищал, не забиты....все лето и осень отездил не было воды постоянно проверял а тут на тебе.....
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    kalini4
    раз
    два
    три
    и ещё
    может поможет
    - Всякое бывало.
    Vital 86
    спасибо тока не понятно по фотка где искать слив в салоне... пойду поищу
    Добавлено спустя 1 час 41 минуту 2 секунды:
    проверил трубку вниз вода уходит....а сверху ну то есть от испарителя не знаю как проверить...кстати там прочистить тоже надо или нет??
    а есть еще какй нибудь дренж внутри салона
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    kalini4
    Цитата Сообщение от ws
    Сегодня опять искал протечку воды. Под ЭБУ было заранее всё промазанно. А когда открыл крышку... Сам блок чуть н плавал в воде. Strax Оказалось, что вода стекая с крышки ЭБУ попадала в резиновое уплотнение Пучка проводов (гофра). Вынул, промазал силиконовым герметиком, вставил обратно.Порядок. Cool This
    Цитата Сообщение от pavel1
    У меня стало заливать после удара в левую бочину и ремонта. Sad
    Причина-окно с разъемами под ЭБУ немного прогнулось вниз и при большом потоке со стекла вода подтекала под прокладку между коробкой ЭБУ и корпусом под ним. Если снять коробку с мозгами и смотреть из салона снизу под педалями вверх, то можно увидеть небо Mr. Green
    Мне пришлось деревяным колом выгибать вверх эту часть корпуса (для исключения застойной зоны), прокладку промазывать герметиком и по-штатному на две шпильки с гайками крепить ЭБУ, при этом прокладка обжалась, лишний герметик выдавило. Течь прекратилась.
    В моем случае чистка сливов не помогла, т.к. это место значительно выше стока.
    Проверить можно вдвоем-один поливает, другой наблюдает, хотя вычислить проблематично, пока не снимешь ЭБУ Embarassed
    Цитата Сообщение от пингвин
    Короче, первым делом снимай АКБ и прочищай сливы под ним. Потом смотришь чтоб ЭБУ было сухим. Потом проверяешь вакуумник. Если он был в воде и ты нажимал тормоз - то снимай и суши (может поможет). Заметь, что при каждом нажатии на тормоз в цилиндры льет вода. Гидроудар совсем рядом Shame on you
    Далее как войда оттуда уйдет, лезешь под ковры и сушишь феном блок комфорта и мозги коробки. Потом сушишь ковры. Это вариант-минимум...
    - Всякое бывало.
    Vital 86
    спасибо...
    ща как отмерзнет начну проверки)))а то лед и хрен че провериш!!
    да и ее какой герметик лучше использовать (ну типа простой технический или какой нить специальный)???!
    проклеил мозги... все равно течет((( сливы у дверей чистые.. слив с правой стороны тоже чистый.. по передней стенке которая под педалями вроде тоже не течет!!!
    откуда вода....
    вот думаю может намазать все какой нить хреновиной которая на воду реагирует и посмотреть где будет реакция???
  1. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:02
  2. Климат
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:59
  3. Сломался климат-контроль
    от Helot в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:44
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
