Взаимозаменяемость блоков комфорта
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Взаимозаменяемость блоков комфорта
    Доброго времени суток, граждане. Оговорюсь сразу, архив тем, статей изучил, но конкретного ответа не нашел. Ситуация классическая: влага под ковром у водителя, окисление клемм и вообще всего блока комфорта, выход его из строя. Восстановлению не подлежит, ибо токоведущие части разъемов и дорожки на плате, а также ножки микросхем разъело. Есть возможность купить блок б/у с разборки. Вопрос: можно ли заменить мой блок 1C0 959 799 A на блок 1C0 959 799 B? Насколько "безболезненна"(читай - разъемы перестегнул и поехал) это процедура? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    Уважаемые знатоки, ответьте пожалуйста!!!
    Все интернеты прошарил в поисках - безрезультатно. Спецы пожимают плечами, мол может пойдет, а может не пойдет. Мне бы более определенный ответ, что будет работать, а что нет, если я его воткну. Как понял, радиоключ нужно будет адаптировать - бог с ним, всё равно им не пользуюсь; хочу чтоб стеклоподъемники, свет в салоне, цз, дверь багажника - в общем, всё остальное чтоб работало...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    K_Che
    Есть некая схема, почитай инфу в ее верхнем левом углу, т.е. индекс имеет значение, остальное-ХЗ.
    За ответ и схему спасибо, положил себе в архив.
    нде, индекс действительно имеет значение. Но с другой стороны, различия в штекерах и их распиновке нет совсем. Видимо надо просто брать и пробовать, поставить посмотреть, что к чему, предварительно перепаяв клеммы в фишках и спайки в жгутах.
    И потом, на схеме представлены блоки В и С, у меня же вопрос стоит в замене А на В. Надо дальше разбираться...
    Уважаемые господа-хорошие, тема еще актуальна. Нужна консультация специалиста, только на вас уповаю
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Есть мнение, что существенных отличий в схемотехнике нет.
    Но есть отличия в прошивках, а следовательно и в функциях комфорта, что они выполняют.
    именно прошивкой,и надо пробовать.....спалить ничего не должен....но ведь у тебя и ответная часть сгнила....,ищи разьемы с проводкой от блока.....комфорта...,и еще А блок он идет на 2 стекла,а Б на 4 стекла....,и поменять прошивку тебе до конца не удаться,они этого нигде не дают,только управление заложенными функциями...
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    а кодинг?
    Россия, Воронеж
    В тему: У меня 1C0 959 799 C 008
    Что эт за 008 и можно ли этот блок заменить на блок с другими последними цифрами?
    Блоки комфорта насколько мне помнится менялись три раза первые были 3B0...., потом 1J0... и наконец 1С0... 1J0 .... это именно Пассатовский блок no.gif действительно расширение в конце номера имеет значение (но не предпоследняя буква AH,AJ,Q,R), а расширение по "коду цветности " именно там учитывается есть -ли охрана салона , радиоуправление , количество стеклоподъемников и т.д. и т.п. Т.е. если номер оканчивается на J не вижу особых проблем , но надо проверить последние три значения (могут быть и цифры и буквы) ,например 00Е , 058, 00Н и т.д. .. Проверять совместимость нужно анализируя ЕТКУ , попробывать если разъемы подходят можно no.gif ничего не с горит...
    это вот что писал DICK,в прошлых темах....M@XIM
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    tecro
    пробовали...не идет,если только с машины один в один,но эта возможность....равна почти..... 0
    Большое спасибо за внимание к этой теме.
    Значит блоки отличаются
    Буду пробовать. Фишки с кусками проводов рассчитываю тоже на разборке взять.
    То есть программно, с помощью спецсофтины какой-нибудь функции отключить/включить можно? Т.е. взять и отключить 2 лишних канала под стеклопоподъемники задних дверей...
    И еще вопрос такой: на крышке пресловутого блока комфорта присутствуют следующие надписи:
    1C0 959 799 A
    ZM midimax 5DK 008 213-00
    I 12801 H01/S0003
    Где здесь зашифрованы "последние 3 цифры номера", идентифицирующии версию встроенной программы?
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    моя машина без блока пришла из сша, купил на разборке 1C0959799С окна, люк и свет работают, а вот багажник нет, и кнопки на ключе не работают(не откр./не закр.) но лампочка моргает.
    tecro что такое кодинг?
    а что можно радиоключ адаптировать? как это?
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  1. Взаимозаменяемость блоков Airbag
    от Cortez в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 15:38
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 09:33
  3. Взаимозаменяемость блоков airbag (+)
    от Vorobey в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 08:10
  4. Блок комфорта. Взаимозаменяемость.
    от DimDim в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 19:16
  5. Взаимозаменяемость блоков комфорта
    от OVVA в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 19:15
