Ксенон на B6 какой ставить..? - Страница 4
  1. #61
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от cool
    Я же в аське отвечал [-X
    SSSOOORRRRY про аську забыл, тебе тоже Благодарность
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
  2. #62
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от AST@H
    просто припаял по кондеру 10000мф 16v. на вход блоков и все....
    цена вопроса 1,5$ и обманок не надо
    Подскажи плиз
    ты такие впаял?
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=10605
    И на этом кондере плюс с минусом подписаны?
    А то у меня тож проблемс с ксеней,
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 98#1605298
    но так ни кто мне не ответил
    А на деле получается,что этот кондер типа гелогеновой лампы?так я понимаю?
  3. #63
    Беларусь
    Получено: 13
    Aleks333 да, кондЁр точно такой, плюс-минус подписан-там целая полоска вдоль кондера.
    я думаю, что он просто цепь возбуждает постоянно....т.е. держит нужную силу тока
  4. #64
    Россия, Москва, САО
    AST@H
    Пасиб. Тока вот поможет ли мне Я лампочку 5ватт впаралелил - все заработало.
  5. #65
    Беларусь, Могилев
    Теоретики...
    Конденсатор накапливает заряд и в моменты "проседания" питания поддерживает его уровень. При запуске блоков например. Недолго, но это зависит от емкости и зачастую достаточно и этого "недолго".
    При включении дальнего, потребление увеличивается, напряжение падает, пусть немного, но блоки уже не могут запуститься. А вот если бы провода были потолще все было бы нормально... Экономят... У меня иногда не загорается сразу правая лампа. И вот только правая. Смена местами блоков ничего не дает. Поэтому думаю, что это от тонких проводов и падения напряжения(правая фара как раз дальше от аккумулятора/реле/предохранителя) и соответственно провод длиннее и падение на нем больше. А проблем при включении дальнего у меня нет потому, что рабочее напряжение моих блоков ниже и включение дальнего(именно сам момент включения, когда потребление больше чем у уже горящих ламп) не "просаживает" напряжени ниже требуемого блокам ксенона.
    Упрощенно смысл такой.
  6. #66
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Fast
    Теоретики...
    Значит что получается...кондер не поможет мне? В лампе 5ваттной,которую я запаралелил,не сохраняется же заряд
  7. #67
    Беларусь, Могилев
    Теоретики...
    Ну попытка - не пытка... А вообще, 100% поможет персональное реле на каждый блок. Чтобы питание блоков шло через предохранитель и реле напрямую от аккумулятора. Смысла лампочки я не понимаю.
  8. #68
    Россия, Москва, САО
    Воткнул в дальний ксенон и появились проблемки.Вкл ближний - работает,включаю дальний - работает.Вкл ближний+птф(ксенон) все работает, тока на приборке загорается в пол накала лампа дальнего света.Вкл дальний,лампа на панеле загорается в полный накал,птф тухнут(так и должно быть),а дальний не зажигается.Без противотуманок и дальний и ближний и лампа на приборке работают ок. Отключаю зенон в дальнем(выдергиваю фишки),таже херь.Ставлю гелогенки,все ок. Гелоген работает, а ксенон нет...и даже када фишки скидываю с гелогенок, тож не работает.
    Стал разбираться....
    накинул паралельно, на провода питания блока розжига, лампу 5ватт и все заработало как надо. Загорается и ксенон и эта лампочка.
    Вот я и думаю,пойдет этот кондер в место лампы 5ваттной Или надо что-то другое
  9. #69
    Беларусь, Могилев
    Это почему? Противотуманки родные?
    ИМХО что-то с проводкой не то. Не может быть "полнакала". Или где-то отсутствует земля/питание и оно берется через что-то соседнее, если вся проводка штатная.
    Как пример пропадания одного из контактов(в жигулях часто вижу, но и старые иномарки бывает): машина тормозит - стопы горят, включается поворотник и вместе с поворотником начинает мигать стоп в той же фаре, причем без поворотника горел стабильно...
    Просто ксеноновые блоки розжига это не пассивная нагрузка, и то что прощают обычные лампочки тут не проходит.
    Включение блоков розжига через реле точно решает проблему нестабильного пуска. А конденсатор это полумера и не всем подходит.
    Fast писал(а):Смысла лампочки я не понимаю.
    Я видел тему и проблему. Я не понимаю чем помогает эта лампочка. Единственный мой вариант/ответ на этот вопрос я изложил тут выше - через лампочку происходит электрическая связь, которая не получается через блок розжига. Лампочка работает последовательно проводником.
  10. #70
    Получено: 1,492
    На некоторых б5.5 эта фишка есть, на некоторых - нет. Лечится вытаскиванием нужной релюшки и замыканием нужных контактов
    P.S. У меня на 5.5 горит вместе с дальним.
  11. #71
    Россия, Москва, САО
    Это почему? Противотуманки родные?.
    ПТФ родные
    У меня как раз есть
    ИМХО что-то с проводкой не то. Не может быть "полнакала". Или где-то отсутствует земля/питание и оно берется через что-то соседнее, если вся проводка штатная..
    Все штатное...по крайней мере с виду
    Воть прально и что мне сделать? Так продолжать ездить с запаралеленой лампой или что-то по интереснее придумать а то как-то слишком колхозно получается
  12. #72
    Беларусь
    Получено: 13
    да причем здесь тоньше, толще-ерунда ..
    вот это боолее реально
    а реле с кучей проводов не будет этим
    ..... а то как-то слишком колхозно получается
    я бы все же попробовал кондеры
  13. #73
    Получено: 1,492
    У меня как раз есть
    Я б на твоем месте переделал, чтобы ксенон в ПТФ не гробить
  14. #74
    Россия, Москва, САО
    Vasilich
    Да я тож над этим думал, но зато по трассе, чайников, которые тошнят 60км/ч в левой полосе, разгонять эфектно
    Если не сложно,подскажи как ты делал? Чо вынимал,чо загибал
  15. #75
    Получено: 1,492
    Aleks333
    я переделывал на прошлой машине. Уже не помню, если честно. Реле можно нащупать (щелкает, при моргании дальним). Какие контакты замыкнуть - тестером определял.
    Глянь поиском, где-то было подробно описано (не мной)
  16. #76
    Беларусь, Могилев
    Ну я бы тестер в руки и работать, работать, работать...
    Посмотрел бы схемы проводок, где у них что общее есть. Есть ли разница при лампочках обязательно в обоих фарах или только в одной? И т.д. В общем - нужен толковый неленивый электрик, потому как исходя из вопросов про "лампочку-конденсатор", тестер окажется очень сложным прибором...
    Противотуманки я бы оставил так как есть. Зачем лишняя нагрузка на генератор и проводку... ВАГ практически ничего не делает просто так. Хоть и потребление с переходом на ксенон уменьшилось.
  17. #77
    Россия, Москва, САО
    Vasilich
    ОК,поищу
    Эт хорошо когда дружишь с этим делом ...я не такой
    Я тока в одну впаралелил и все заработало.
    Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
    Vasilich
    А можно, как нить наши сообщения, перекинуть в эту тему
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 59#1620959
    а то мы здесь базарим, как-то не совсем по теме
  18. #78
    Беларусь, Могилев
    +1
    Правая-левая без разницы?
    Ну я выше это и написал и про электрика...
  19. #79
    Россия, Москва, САО
    Подключил только к одной, левой, по ходу движения. С другой не эксперементировал.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 19:36
  2. Стеклоподемник, какой ставить!
    от moses в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 20:15
  3. Какой ставить котел?
    от Николай Д. в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 22:25
  4. Ксенон, лампа Н7, как ставить?
    от Philosof в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:33
  5. Какой ставить ДМРВ на AHL ?
    от LIS161 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 15:50
