Помогите окрыть дверь или капот, аккум сдох ключ не родной - Страница 2
    Отправлено: 25
    ИгорехаROLF
    А тут иная ситуация? У меня процесс занял 1,5 часа. И ни какого геммора... )))
    Не знаю правда или нет, но мне знакомый говорил что весь замок можно легко выдернуть, надо просто с противоположной стороны ручки, тоесть с правой стороны поддеть замок отвёрткой и он выскачит, по его словам он первый раз немного вмятинку маленькую сделал а во второй раз ничего не осталось.
    К стате как сам замок крепится, чёто я не помню, как на старом пассике с боку болтиком?
    Россия, Москва, Зеленоград
    Гы-Гы нашли что обсуждать.
    Человек общение с форумом начинает с вопроса о вскрытие машины (он кстати нигде не сказал, что ето его папелац )
    Правильный совет вызвать аварийное вскрытие (если человек сам не знает как открыть машину) - И ВСЕ.
    начали блин советовать крючьки, замки, отвертки, багажники нах.
    А потом удивляются "А чё пассат такая угоняемая машина"
    Модераторам можно былобы и мочкануть это пособие тинеджерам.
    Отправлено: 25
    Sash3D
    Действительно, смешно!..
    Обычно, тинеджеры так и поступают, пишут на форум и спрашивают: "Как открывается ваша машина?.."
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от LaTiW
    Отжимаем рамку водительской двери, просовываем кусок проволоки, загнутой на конце, и дергаем дважды внутреннюю ручку двери. Метод опробован, работает. И рамка возвращается на место. ИМХО.
    Это работает если закрыть двери ЦЗ. А при постановки на сигналку ручка изнутри заблокирована. Проверь.
    Цитата Сообщение от mixa
    просто подашь питание на бортовую сеть.какой же тут заряд..
    Извне напряжение больше, чем на севшем акку. Так почему не будет заряда?
    Отправлено: 25
    Son@r
    Хм... Не знал... Проверю. Но, спасибо!
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от Sash3D
    Человек общение с форумом начинает с вопроса о вскрытие машины (он кстати нигде не сказал, что ето его папелац)
    Мне думается в таких случаях человек должен показать документы на машину кому-то в ЛС. Ответ тоже через личку.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ты о личинке?
    На новом как и на старом - болт в торце. Тупо выдернуть личинку можно только при срезанных зацепах на корпусе или слетевшем фиксирующем кольце.
    Не больше и не меньше чем другие машины. Это не сейф.
    Я извиняюсь, но это бред!
    Виртуальное общение по определению анонимно. Верить ничему не стоит.
    Вот эвакуаторы обязаны проверять документы ДО погрузки автомобиля.
    Получено: 53
    Может быть, но как быть уверенным что хотят в свою машину попасть. Это не первый случай и наверняка не последний...
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    На европейце не прокатит пока не включишь зажигание, на американце возможно получится, точно не знаю. Питание, если ничего не откроется, можно падать на стартер и кузов, снять защиту проблемней, чем разбить стекло, но дешевле.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Да мне то пох
    Я просто сказал, что ограничится надо было ОДНОЙ фразой про специализированным сервисам по открытию машин.
    А не растекаться мыслью по древу "как бы нам всем форумом придумать, как попроще открыть машину".
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    А-а-а нафлудил на Golf
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    у меня такой-же американец, B5 без рестайлинга аккумуляторный отсек не закрыт, так что можно изловчится и продеть провода между решеткой между стеклом и капотом, а вообще мне Victor_M говорил, что проще свернуть личинку и потом в течении очень непродолжительного времени он сделает личинку под оригинальный ключ.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  13. #33
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    От всего не застрахуешься...
    Почему вопрос как снять секретку на колесе такой паники не вызывает?
    Все давно придумано.
    BTW, лично мне совсем не светит зимой пясать вокруг закрытой машины. Как-то искать телефон конторы по вскрытию, ждать их. А рядом стоит заведенная машина с документами внутри.
    У друга был такой случай. Вышел из машины снег смахнуть, задел кнопку - замки закрылись, дверь захлопнул по инерции. Благо телефон с собой был. Я ему дал совет, как с помощью деревяшки и длинного куска проволоки(штатная неубирающаяся антенна) открыть замки. Потеря времени - 15 минут вместо нескольких часов.
    Всегда нужно знать, как войти и выйти из машины. При любых обстоятельствах.
  14. #34
    TheTERMINATOR
    Не я не про личинку я о самом корпусе лечинки, чесно говоря не разу не разбирал, если как говоришь болт с торца то надо силой ломать а если как у Ауди А4 и А6 то много не надо, у них вилка железная держит замок из нутри.
  15. #35
    у старого хозяина моего пасика был такой случай когда сигналка в гараже посадила аккумулятор в ноль он от другого аккумулятора двумя спицами через решетку охлаждения двигательного отсека умудрился попасть в клеммы своего аккумулятора после минутной подзарядки родного АКБ с брелка открыл дверь (видел лично)
  16. #36
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    самый простой вариант. ИМХО.
    только хотел про него написать.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  17. #37
    Латвия
    если есть шанс подлезть под машину то минус на массу а + на провод который идет от акумулятора к стартеру потом сигналкой открыть машину а дальше уже по схеме
  18. #38
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Имхо, на пассате это анрил. Тем более, если защита стоит.
  19. #39
    Латвия
    я мысаль под кинул... просто на бнв такая ситуация была а счас собой зарядку тоскаю т.к. аккумулятор плотность теряет а по 4 дня машина стоит под окном во время учобы
  20. #40
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    TheTERMINATOR
    защиту снять не проблема, если есть домкрат
    далее дело техники.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 12:02
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 17:35
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 21:39
  4. Люди помогите выбрать А6 или пассат В5
    от grigorij3 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 16:46
  5. помогите разобраться. Перепаять или что ещё
    от RussoTuristo в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 17:27
