Ступица - Страница 2
Тема: Ступица
    Nettrader
    Резбу убили полностью? или что то осталось
    Украина, Киев
    ездить можно но при удобном случае менять надо .....как можно было резьбу сорвать на ступице . быстрее болты скручиваются которые надо высверливать.....
    Россия, Москва, САО
    Passat VW насчет степени убитости резьбы не знаю как это определить....знаю только что болт прокручивается при попытке его закрутить...
    резьбу сорвали когда пневмопистолетом выкручивали болты...
    Россия, Петрозаводск
    Подшипник FAG 1200-1400 рублей.
    Работа от 800 (писали на форуме) до 1700 (у меня на раЁне).
    Для справки...
    Мажьте колесные болты салидолом перед закручиванием.
    Всем на будущее...
    Nettrader
    Цитата Сообщение от Nettrader
    очень ли опасно ездить на колесе прикрученном 4 болтами из 5 ти? больше 110 км/ч я не езжу
    Видать плохо надо ехать,если такие вещи спрашиваешь,можно и на метре в таком случае.По молодости на девятке была болезнь терять ключи от секреток,со временем в ступице осталось 2 болта из 4х,и ничего,нормально,ездил не жужжал.Долго руки не доходили тыщ 20.За эту беду помню даже пришлось спонсировать фонд поддержки лыжного спорта в развивающихся африканских странах в лице государевых людей стандартной наружности.Потом всётаки неимоверным усилием воли заставил себя сделать как надо,и ты знаешь,что самое обидное-не почувствовал ну никакой разницы, 2 там болта или 4.Только не поймите не правильно,я не коим образом не призываю устроить конкурс кто больше болтов вывернет из своих ступиц.
    Добавлено спустя 1 час 23 минуты 2 секунды:
    Посмотри по внимательнее на болт.Как правило он кончается первым.оставить без резьбы ступицу-это надо очень захотеть.Попробуй в это отверстие вкрутить живой болт,естественно без фанатизма,Даже частично убитая резьба свежий болт должна держать.
    Россия, Москва, САО
    vezdelaz я купил специально 5 новых болтов - пытался ручками вкрутить 2 из них - оба прокручивались и у них сорвалась резьба...
    Россия, Воронеж
    Мне мою ласточку гнали из Котки до Воронежа при 4х болтах на всех колёсах. Ключ к секретке не нашли, а резина была убита в ноль. секретки как-то скрутили, а болты купить было в падлу, вот и гнали без них. И ничё - доехали без проблем, причём недумаю что очень уж осторожничали.
    Россия, Жуковский(МО)
    Цитата Сообщение от Чубук
    Из присутствующих, видимо, никто таких экспериментов не проводил
    Я проводил.
    На купленной ауди-100\С4 два отверстия из пяти на задней ступице были сорваны наглухо, о чем продавец честно предупредил. Я туда завернул болты чуть большего диаметра (хотя фигня это все конечно) и ездил так тыщ 50, пока до меня не дошло, что другие отверстия могут быть тоже "не очень".
    По теме: если ты уверен, что сорвана резьба лишь в одном отверстии, то можно спокойно кататься на четырех болтах. Поменяешь вместе со ШРУСами. Но если папуас из шиномонтажа заворачивал неродные болты пневмоинструментом, то у меня уверенности в целостности остальных отверстий нет.
    Родные болты, если я правильно понимаю (и опыт подтверждает), не могут сорвать ступицу, так как сделаны из более мягкого металла и срываются раньше сами. Поправьте, если не так. Используйте оригинальные болты.
    Россия, Курск
    Всем на будущее...
    Добрый день!ага а если долго не придётся снимать колёсико,прикепит так,что мало не покажется.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от Boss46
    Всем на будущее...
    Добрый день!ага а если долго не придётся снимать колёсико,прикепит так,что мало не покажется. shuffle.gif
    Согласен , если уж смазывать, то маслом
    - Всякое бывало.
    Получено: 8,436
    "Золотой семечкой"?
    Колёсные болты ничем не смазываются. В любом мануале это написано.
    Смазанные болты имеют тенденцию выкручиваться
    Мой опыт: храню болты орошённые WD-шкой (на лето болты другие - для литья). Чтобы ржавчины не было. Перед установкой просто протираю резьбу тряпкой. Проблем не было.
    Использую родные болты.
    Может при вкручивании?
    Пока ступицы не поменяешь, подбери болты чуть большего диаметра и вверни. Желательно бы пройти перед этим отверстия подходящим метчиком.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    отработкой это гораздо лучше, чем солидолом.
    Смазанные болты имеют тенденцию выкручиваться Strax
    честно , ни разу не видел, самопроизвольного отворачивания из-за смазки, спорить не буду но сам мажу, вот уже почти 20 лет
    - Всякое бывало.
  13. #33
    Чубук
    Кручу каждый день болты сотнями, но при выкручивание резьбу не разу не сворачивало, на машинах с гайками да но не с болтами. Просто кога закручивали болт от руки не наживили а сраузу пистолетом хотели завернуть, не пролезло.
    Nettrader
    На езжай на чертей, пусть делают.
    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
    Vital 86
    Что бы болты откручивались тоже не помню, но то что если тормозные диски сильно греются то могут привариться. Помню на старом пассики с тормозами без охлождения пару раз диски до красна нагрел, по началу было смешно, потом нет.
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 01:33
  2. Подшипник + ступица = биение.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 22:46
  3. Ступица 4 X 100 У каких авто?
    от WawaNN1 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 13:08
  4. Передняя ось - (ступица)!!!
    от Пастух в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 10:11
  5. Граната?... Ступица?... что еще?...
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 23:52
