Помогите с размерами стальной защиты.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    По умолчанию Помогите с размерами стальной защиты.
    всем привет. собственно проблема в том что в нашем городе нет в продаже защиты на пассат, а поставить хочется . может у кого нибудь есть снятая защита, например в магазине или еще где стоит, например шериф (желательно) снимите плиз размеры, набросайте эскизик или чертежик, попробую сам изготовить, буду премного благодарен
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от ALEX94
    шериф (желательно)
    Немного флуда
    http://wwwboards.auto.ru/vw/1018125.html
    Остались только дети.
    Гость
    Вот как я поступил. Купил защиту короче штамповка китайская не подходит совсем переделал всю сам отрезал болгаркой заднюю часть и в нахлест приворил кемпом. На 10 сантиметров там примерно она укоротилась и просверлил отверстия под болты и гайки в балку тоже вворил т.к по родным отверстия она не подходит. А да еще отверстие под сливную пробку тоже не подходит оно с другой стороны вообще. Ну это ерунда когда масло менять можно и экспрес замену. Ну и открутить 4 болта тоже проблем нет. Там когда под низом все сразу видно будет что и куда. У нас такая защита 2700р. Повозился немного зато теперь защита нормальная есть.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    pavel
    хочешь сказать что лучше без нее ? я езжу так то третий год и ниче не зацепил ни разу
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    это же не пассат на фото
    Россия, Петрозаводск
    эммм...А какой диаметр под сливную пробку делается обычно? По идее, чтобы пролез ключ и чтобы струя масла стекала не на защиту. Думаю, примерно, размер отверстия с кулак, сантиметров 10-15. Я правильно мыслю?
    А то заипался в прошлый раз гайки крутить, чтобы поменять масло
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Совсем нет. Поскольку ты сам собрался делать защиту, а за основу хочешь взять именно продукцию ООО"Металлопродукция", то статья носит всего лишь рекомендательный характер и помогает избежать повторения возможных ошибок в защитокартеростроении
    А материал для защиты лучше выбрать-дураль. Но это мое мнение
    Россия, Новосибирск
    ALEX94
    Привет. Могу дать тел. одной конторы.Правда она в Новосибирске, ну я думаю с ними можно решить по доставке или как то там ещё. Они мне привезли за неделю!! Из Питера(ее там делают). Я думаю до тебя ближе. Цена вопроса 2700 тыр. Все в комплекте!! Защита, болты, уголки., пластиковые уши. Ставиться без проблем, за 15 мин. Подходит на В5 и А4. Я себе поставил-НИШТЯК.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    DeniZZ
    доставка блин еще столько же выйдет
    Passat Аватар для GERCULES913
    Всем привет. Стояла у меня первый год защита Шериф, так эта хрень мне протёрла такую дытень в патрубке крепления от гусиницы и байпаса к поперечному патрубку к интеркуллеру.
    Так я её снял и уже 5 год без неё.
    Там нужно вырезать кусок метала либо колхозить прокладки из пиристой резины.
  1. Помогите с размерами интеркуллера.
    от fibonathi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 13:34
  2. Помогите с размерами интеркуллера.
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 12:02
  3. Помогите с размерами дисков
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 16:52
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
