Как снять не разбив зеркало.
    Гость
    По умолчанию Как снять не разбив зеркало.
    Вот у меня тоже не работает подогрев, оба зеркала, вот хочу отремонтировать а как снимать чтобы не повредить там что нибудь? А вот еще вопрос у меня к форсункам омывателя пер стекла проводки подведены, есть наверное подогрев тоже. Вопрос как проверить работоспособность?
    Отправлено: 13
    Cанчес
    Полистай поиск, эти темы разжеваны донельзя.
    Зеркало переводишь в нижнее положение и аккуратно можно при помощи тонкой отвертки отогнуть паз и вытащить зеркало. Раньше на стоянках их на ура воровали, я думаю, даже без подручных средств.
    Либо греют, либо нет!
    Россия, Березники
    Получено: 73
    Отправлено: 17
    Cанчес
    в нижней части зеркала есть отверстие для демонтажа, вставляешь туда тоненькую отвертку и выдавливаешь зеркальный элемент из защелок, потом отсоединяешь провода и все . зеркало сломать довольно трудно
    какая у тебя машина ? я сегодня только из га ража пришел как раз пробовал снять зеркало с пассата В-5+(америкос) начиталя здесь думал будет хуже но всё прошло на ура, надо вывести зеркало чтобы его внешний край как можнобольше вылез т.е.чтобы с водительского места видеть борт машины. Потом берёшь отвёртку просовываешь её в образовавшуюся щель с внешней стороны зеркала и поддеваешь его оно крепится на восьми защелках должно довольно легко сняться только надо придерживать зеркало чтобы не упало.
    Получено: 7
    а можно просто открутить снизу зеркала два винтика и снять нижнюю половину кожуха. намного удобней правда я зеркало менял.
    Гость
    Спасибо ребят. Завтра пойду пробовать.
    Латвия, Даугавпилс
    Я сделал также, но далее не мучился с отвёрткой а аккуратна потянул зеркало и оно само отщёлкнулось
    Россия, Москва, САО, Динамо/Аэропорт
    Получено: 28
    Все верно. Зеркало (элемент) легко снимается без какого-либо инструмента. Можно просто аккуратно надавить на один край - другой поднимется, и вытаскивать. Как верно бало сказано выше, раньше их (зеркала) таким способом часто воровали на стоянках.
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    А может предохранитель, просто-напросто? ))
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=150
  1. Как снять накладку бокового зеркала?
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 23:28
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 07:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
