Можно ли отключить лампочки АВС,( ! ) и зумер???
    По умолчанию Можно ли отключить лампочки АВС,( ! ) и зумер???
    Всем здравствуйте, у моего Пассата похоже провлеммы которые консультирует Павел, т.е. лампочки АВС , ( ! ) и зумер 3-раза одновремменно активируются через 20-25 минут после запуска холодного двигателя (утром или после работы) причем езды в черте города(даже уже знаю возвращаясь домой в каком месте города загорится и запищит), при движении по автобану( живу в Гериании) можно проехать 200 км и не могнет и не пикнет, подключал два раза к разным диагностическим приборам - лампочки горят,но приборы ошибки не выдают. Вопрос-как можно правильно найти неисправность т.е. сенсора это или всетаки АВС Блок (ВОSCH 8ЕО 614 111 В) может быть есть есть какая-то последовательность??? И еще, срочно нужно проити T
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от wolda
    не горело и не пищало на время хотя-бы на 1 час
    Или на время показа новому владельцу?
    Скорее всего виной тому именно блок и его надо ремонтировать.
    Остались только дети.
    Ну,зачам негатив???
    Лучше совет
    Спасибо
    Израиль
    wolda А у вас что на техосмотре АБС не проверяется?
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    wolda, я вынул предохранитель. Не горит и не пищит...
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    wolda
    Ну,зачам негатив???
    Почему негатив? Просто вопрос
    А на техосмотре блоки не проверяют компьютером?
    Чисто визуально,чтобы на панели не чего не горело ,не мигало
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Но если выдернуть предохранитель - лампочка АБС не будет загораться при тестировании систем...
    на тех.осмотре смотрят чтобы-работали все функции фар аварийной остановки,стояночный свет повороты и т.д.если требуется то отрегулируют кучность фар (эта устуга без дополнительной оплаты) если стоит Xenon то обязательно должет работать омыватель фар затем поднимают на под"емнике смотрят снизу колодки, подвеску,глушитель,трясут вибратором и т.д. все это визуально с маленькой мантировочкой и фонариком если неисправность переходит допустимые границы,то говорят заманить. Например у меня 2 недели назад когда проходил Т.О. 1 раз обнаружилось, что задние торм.диски подржавели ну и еще пару недостатков вместе с АВС(хотел проскочить в тот период пока лампы не горели и не пищали,но загорелисьи запищали на последнем этапе Т.О.-проверка на загазованность).Затеп прогоняют на стенд где проверяются раздельно паредние и задние томмоза причем инфа идет на каждое колесо,затем загазованность,затем если все мормально клеят плакетку на передний номер-это означает выхлоп газов О.К.,на задний тоже плакетку-это тех,сост.О.К. и можешь кататься следующие 2 года.Усли находят что то ,то дают бумагу что ты должен устранить,заменить ,отремонтировать и срок для устранения 4 недели и их не волнует как и где и за сколько ты будешь это делать,но второй раз смотрят только по по твоей бумаге действительно ли устранил неполадки.
    Вот у меня как раз эта самая ситуация- все устранил осталлась АВС ,а срок до 15.02 и не договоришься. А предохранитель АВС вытаскивал все равно горит может быть он не один? Спасибо
    Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
    А систему как токовую никто и не тестирует на Т.О.лиж-бы не чего не пищало и не горело тем более я еду уже второй раз
    Израиль
    woldaНо АБС то у тебя работает или нет?
    Если ты это отключиш, АБС не будет работать и если тебя ещё раз загонят на валики, то это будет видно!
    Пока лампочки не загораются АВС работает как положенно-тестировал на гололеде,как только лампочки загорелись и пропикал зумер про АВС можно забыть,а на валики неня не погонят т.к. я там уже побывал нужно что-бы не чего не горело и не пищало. Спасибо
    Бред полный. Их интересует только разброс усилий по осям. т.е если одно из передних колёс тормозит слабее или сильнее то тут ВСЁ !!! НЕ СДАЛ Тоже касается ручного тормоза ,но там допуск чуть по более. До срабатывания АБС никто ни когда не давит 100 проц Автору......Просто заедь в ТЮФ и спроси,канает с горящей лампой АБС или нет?
    Dimon7не канает уже написали
    А договориться ни как нельзя было? Просто позавчера тож тюф делал,так я с начала и до конца за ним ходил, всё выспрашивал что там да как? Короче приговорил мне он оба передних тормозных шланга и правый корректор фар. Я спрашиваю у него.. Что не канает? Он говорит,что по идее нет,надо шланги менять [-X . Но 10тью еврами проблема решилась . Написал что нужно устранить и всё. А вам действительно сказали ,что лампа АБС не должна гореть и всё тут?
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    А если она не будет загораться при включении зажигания?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    подключить к датчику давления масла?
    Это в России можно наверное провернуть, а тут У нас Проще застрелица,если сам в электронике тупень
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ну тады в сервис
    или изучать основы электроники
    ну тады в сервис
    около 130 евра час на VW у официалов.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ни фига себе
    у вас гаражных сервисов нет?
    Уфф .Да, есть гаражные и не гаражные, но не в этом дело. Просто в моём окружении находятся два пассата С мотором 1.8т АЕВ. Так вот при обращении к официалам это тупо начинается развод на бабки. Последний пример....... Сервис средней руки ,но что ни на есть официальный, но не VW. Проблема.3-тий горшок не пашет. Мастер капался около 50 ти минут,проверка компом- ошибок (нет) Осацилограф . Далее всевозможные манипуляции с топливом,заменой катушек свечей,ДМРВ,итд итп. В итоге 90 евро и на трёх горшках домой. Он видать тоже не знал,что пропуски зажигания этот год не видит через комп. Спасибо ФОРУМУ!!!!! Оказался причиной модуль зажигания(оконечный мощносной каскад) точнее.Заменили всё ОК.Вот так вот
  1. можно ли отключить датчик дождя
    от alexsus68 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 23:50
  2. Можно ли отключить писк при 4'С?
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 18:43
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 19:24
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 23:24
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 12:06
