замена передней подушки дв.
    Россия, Киров
    По умолчанию замена передней подушки дв.
    Как поменять переднюю подушку двигателя? Надо разбирать всю "морду" с радиатором и пр. или есть способ проще? Зарание спасибо...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Отправлено: 13
    Посмотри поиском, недавно эта тема была. Или вот:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic58159.html
    В идеале - да.
    Только всю разбирать не надо - достаточно снять бампер (и то, что мешает его снятию - решетка) и хотя бы с одного бока октрутить крепление передней панели (пара саморезом) - оттянуть ее вперед немного и опора снимается/ставится.
    Не знаю такого
    Россия, Киров
    Спасибо, буду пробовать...
    Израиль
    andru108 А я только отвернул боковые подушки снизу и гнездо
    передней подушки (3 болта) поддомкратил двигатель за кронштейн наноса кондиционера через деревяшку, на сколько было возможно, убрал разбитую подушку и гнездо вышло вез усилий, затем одел новую подушку на место и со стороны насоса ГУР вставил гнездо подушки. Сложность была в том, что там очень маленький зазор, но подушка резиновая и её можно придавить, Я вставил этт кронштейн и лёгкими ударами киянки посавил гнездо на место, опустил домкрат чтоб можно было закрутить 3 болта и надо ещё смотреть чтоб боковые подушки сели на место. Опускаш мотор, закручиваеш что осталось. Делал всё это не на яме, просто под передними колёсами ставил бруски 10-15 см. (1.9TDI AVF 2003г)
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    мне меняли без снятия и разбора морды в сервисе
    Россия, Киров
    поменял по рекомендации АнатоличЪ заняло меньше часа...
  1. Замена правой подушки двигателя (Фото)
    от DiZeL8846 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 21:22
  2. Замена передней панели
    от TPS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 18:30
  3. Замена передней опоры двигателя
    от Sash3D в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 20:16
  4. Замена передней подвески
    от Dnepr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 10:56
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 01:42
