Всем здарова!Что-то давненько вас не терроризировал расспросамиДело вот в чем.Замерзаю езжу.Печка еле дует.Включаю рециркуляцию и у нее как будто второе дыхане открывается,аж волосы на голове сдувает.Выключаю-полный штиль.Сейчас уж фильтр вытащил,получше стало,но все равно на рецирк мощнее.Так и должно или надо что то поремонтировать?Просто холодно что-то...В иномарке ташкент должен быть
B6 2008 CBAB 02E sportline
| Получено: 19 Отправлено: 21 |
А у меня ещё и в ноги не дует когда включаю "горячо"![]()
B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
надо автономку поставить,от запежорца например![]()
Ставь, потом схемку скинешьтока желательно чтоб на солярке работала
мда,надо сначала тнвд к ней присобачить![]()
может заслонки шалят? А на рециркуляции нормально греет? Темп ОЖ в норме?
Не так давно я тоже мёрзНО поменял термостат и стало тепло
. Предлогаю проверить
жарит будь здоровСообщение от Dimusha
на рециркуляции нормально греетда,греется у меня долго.Но на холодную и пока стрелка не покажет 90 радиатор и патрубок к нему холодные.Значит рабочий я думаю.Стрелка стоит на 90 как влитаяСообщение от Лёхачка
Предлогаю проверить
У меня такая же фигня, думаю что надо радиатор печки по периметру утеплить, а так как всё равно панель снимать сразу и радиатор заменю, вот тока на улице потеплеет и ещё на заслонки грешу именно которая переключает "ноги - лобовое стекло"Сообщение от kondratva
жарит будь здоров
