Утечка тока - Страница 3
  1. #41
    Получено: 11
    TheTERMINATOR
    Серег седня это уже все делали ,не помогло!
  2. #42
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Значит, что-то упустили. Чудес не бывает!
    Стукнись мне в личку в пятницу, ближе к вечеру, подумаем, что можно сделать.
  3. #43
    Получено: 11
    TheTERMINATOR
    Ок,а по идее потеря должна быть вообще 0?
  4. #44
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Схему - в студию!
    Цитата Сообщение от DedSly
    Давай и твою схему тоже!
    Я пользовался схемами из книги по В5.
    В и-нете нашёл немного по-другому оформленные схемы:
    Схема 1. Обведён датчик стоп-сигналов (№79, 1-ая пара контактов).
    Схема 2 - блок управления двигателем. Датчик стоп-сигналов (№168, 2-ая пара контактов) - обведён.
    У меня происходило следующее: контакт 1 датчика №79 был замкнут на контакт 1 датчика №168.
    В результате на блоке управления двигателем (ножка 9) было постоянно +12В при выключенном зажигании. Также +12В было и на остальных элементах (по схеме 17).
    Утверждать, что в таком состоянии они должны потреблять 2А не могу, но предполагаю.
  5. #45
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не правильно задачу понимаешь.
    Потребление бортовых систем должно быть понятно, учтено и адекватно.
    Это точно так было? Тогда совсем другой разговор. Множественные потребители в сумме могут потреблять так много.
  6. #46
    Это точно так было?
    На фото датчика с предыдущей страницы виден "наплыв" на контактной пластине. Он то и перемыкал нижний и верхний контакты.
    Сейчас попробую сфоткать получше.
  7. #47
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Поскольку подвижный контакт вынут, трудно понять, насколько он замыкал...
  8. #48
    Виноват.
    Исправляюсь.
    Положение контактной пластины при отпущенной педали тормоза.
    P.S. Пружина, устанавливающаяся снизу вынута.
  9. #49
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Куда может идти ток ~2A при выключенном зажигании, если у датчика стоп-сигналов короткозамкнуты контакты 1, 3 и 4???
    Посмотрел по схеме (Autodata 2004):
    при замкнутых контактах 1-3-2 (или 4)
    напряжение +12в идет на
    1.Сенсор распредвала
    2.ел.клапан AGR
    3.ел.клапан давления наддува
    4.ДМРВ
    5.Cruise Control (если включен)
    6.реле подогрева охл.жидкости (но они могут и не быть включенными так как зажигание то выключено)
    Так что потребителей хватает для достижения 2А легко.
    а это значит полностью потверждает мои предположения
    Цитата Сообщение от ФольцFolz
    Это значит у тебя было частично включено зажигание - так как контакт 4 наверняка соединён и с другими потребителями которые включаются замком зажигания.
  10. #50
    Отправлено: 65
    вот схема
    S13 - выключатель стоп-сигнала/+ сигнал на ЭБУ
  11. #51
    Цитата Сообщение от Alex-kirishi
    Напиши, помогло ли!
    За последнее время проблем с аккумулятором не было...... (тьфу-тьфу 3 раза) .....
  12. #52
    Отправлено: 13
    LeМах
    Пока тепло я тоже не замечаю, а на морозе за три дня садился.
    У меня дело все-таки в подключении магнитолы было.
  1. Утечка тока
    от AlxDxs в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 07:11
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 01:37
  3. Большая утечка тока
    от Venn 74 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 00:26
  4. Утечка тока
    от imported_Богдан в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 15:33
  5. Утечка тока.Нужен толковый электрик.Желательно в ЮЗАО,ЮАО
    от Серый на Пасюке в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 21:10
