Утечка тока - Страница 2
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    По умолчанию Re: Утечка тока
    Цитата Сообщение от Джавдет
    Даже знаю у кого....
    Помню!
    Вскрытие датчика показало наличие прогоревшего контакта:
    Россия, Курган
    to LeMax
    Обязательно отпишись по результатам! Я со спонтанной утечкой борюсь уже полгода - так и не поборол еще! Нашел у себя целую кучу заморочек, которые приводили к разрядке, но походу, еще не все. У меня были следующие места утечек:
    1. Заклинил микропереключатель в пассажирском противосолнечном козырьке, загорелась лампа подсветки, а она под козырьком же, т.е. сразу и не увидишь. Теперь лампы там нет, а водительский козырек все время опущен.
    2. Предыдущим хозяином или кем-то еще была неправильно установлена магнитола, провода от штатной магнитолы (клеммы замка 15 и 30) были скручены вместе, блок комфорта не "ложился спать". Ток потребления был 150 мА. Проблема снята благодаря форуму.
    3. Отгнили контакты в замке багажника, лампа подсветки не загоралась, но на неё постоянно приходило около 5-х вольт, ток утечки не мерял. Замок перебрал, контакты запаял - проблема ушла.
    Вот, а сейчас тоже иногда бывает внезапно АКБ за одну ночь "просаживается". Уже тоже на всякий случай вожу с собой запасной аккумулятор. Не в датчике педали у меня проблема тоже? Тем более, что круиз-контроль не работает...
    [quote=TheTERMINATOR]
    Цитата Сообщение от LeМах
    орящих лампочек при утечке нигде не обнаружил (ни в салоне, ни внешних). На что идёт утечка не понял
    Цитата Сообщение от "LeМах":1xl7a7md
    что причину нашёл
    [/quote:1xl7a7md]
    Я не настолько хорошо разбираюсь в электрике Пассата, по-этому могу только предполагать, что из-за моего неисправного датчика ток ~2А при выключенном зажигании шёл на блок управления двигателя и Акпп...
    DedSly,
    пока всё в норме.
    А датчик легче купить новый (180р) и заменить.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    из-за моего неисправного датчика ток ~2А при выключенном зажигании шёл на блок управления АКПП
    ОК. Если такой "вывод" тебя устраивает, пусть так и будет.
    Будем ждать отчета через пару недель.
    Россия, Курган
    Такой "временный вывод" даже меня устраивает - хотя неплохо шарю в электрике и электронике, а коробка - "механика". Просто с амперметром сидеть и ловить "блох" принципиально не располагаю возможностью. Будем ждать отчета!
    to LeMax
    отпишись по результатам через какой-либо период! Я, во всяком случае, буду ждать!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    И тебя не удивляют 2 ампера уходящие в никуда? Не говоря уже о мозге автомата...
    ...И тебя не удивляют 2 ампера уходящие в никуда? Не говоря уже о мозге автомата...
    Кто-нибудь из разбирающихся в электрике Пассатов помогите разобраться:
    Куда может идти ток ~2A при выключенном зажигании, если у датчика стоп-сигналов короткозамкнуты контакты 1, 3 и 4???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    LeМах
    Найди схему на свой год и двигатель, все станет ясно.
    Россия, Курган
    Конечно удивляют, более того, там вроде и утекать-то некуда, но почему готов "поверить" - писал выше! (пойду искать схему - TheTERMINATOR заставил )
    Добавлено спустя 2 часа 16 минут 35 секунд:
    Посмотрел электрическую схему, похоже, если замкнуть контакты таким образом (хотя из фотки не понять, что это за контакты "1,2 и 4"), то через 13 предохранитель +12 Вольт пойдет на 11 ногу блока управления круиз-контролем (справедливо и для АКПП), минуя подрулевой переключатель. Наверное блок управления круиз-контролем может ~ 2 Ампера потреблять? На выходе у него стоит электродвигатель вакуумного насоса и, походу, какой-то электромагнитный клапан. Правда, на блок управления ещё и с 31-го предохранителя приходит +12 Вольт, когда подрулевой переключатель круиза находится в положении "ON". Не факт, но возможно, что в блоке управления круизом находятся реле управления двигателем и клапаном, чисто теоретитески - они могут садить АКБ, если переключатель круиза оставить в положении "ON"... Да, и еще: это все может быть верно, если на самом деле в этом переключателе находятся и контакты стоп-сигнала и контакты управления блоком круиз контроля, я просто не знаю/не помню, физически они в одном корпусе или нет + контакты круиза, похоже, еще каким-то образом связаны с вакуумной трубкой....
    LeМах
    На датчик приходит 4 провода?
    TheTERMINATOR
    Что скажешь? Посоветуй чего-нить?
    Получено: 11
    TheTERMINATOR
    Серег у меня на втором пассе тоже аккум через 2 дня садится,куда смотреть то?
    LeМах
    Поясню.
    1. На датчик приходит 4 провода.
    2. На схеме датчик обозначен F (1->2) и F47 (3->4).
    3. Контакты (обозначения были взяты с электросхемы из книги):
    №1 - +12В (постоянно) с предохранителя №13.
    №2 - к стоп-сигналам.
    №3 - +12В (при включённом зажигании).
    №4 - на блок управления EDC Electronic Diesel Control (на схеме - J248).
    Получается, что у меня при выключенном зажигании +12В подавалось на блок EDC (1->4).
    Тут мои познания заканчиваются.
    Кто знает сколько потребляет блок EDC?????
    P.S. Круиза у меня нет.
  13. #33
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Схему - в студию!
    В мозгах круиза несколько маложрущих микросхем и пара реле. 2 ампера на это слишком много.
  14. #34
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Это значит у тебя было частично включено зажигание - так как контакт 4 наверняка соединён и с другими потребителями которые включаются замком зажигания.
    А какой ток потребляют стоп-сигналы?
  15. #35
    Россия, Курган
    Схему - в студию!
    Представляю имеющуюся у меня схему. Сорри за качество - лучше не могу сделать.. Она у меня в pdf
    [pic]8837[/pic]
    Кстати, я про ~2 Ампера ничего не говорил! Это у LeМах
    to LeМах
    Давай и твою схему тоже!
  16. #36
    Получено: 11
    Сегодня был в сервисе,перерыли с электриком полмашины,было немного влаги около блока комфорта ,1 провод сгнил,все заменили и т.д.
    Утечка тока 0.2-0.3,так и не была обнаружена,куда смотреть то?
  17. #37
    Россия, Курган
    А вот скажи: у тебя магнитола штатная стоит? или поменяна?
  18. #38
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    DedSly
    Уже потерял нить, что мы у тебя ищем?
    При исправном замке зажигания и левом подрулевом, блок круиза обесточен на стоянке.
    куда смотреть то
    Искать цепь потребителя заново.
  19. #39
    Получено: 11
    DedSly
    Штатная естественно,машина отца,там все оригинал:!
    TheTERMINATOR
    Серег где ее искать то?
  20. #40
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    где ее искать
    Сначала последовательно вынимая предохранители с левого торца торпеды, если сразу не найдется - мерить ток на клеммах АКБ...
  1. Утечка тока
    от AlxDxs в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 07:11
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 01:37
  3. Большая утечка тока
    от Venn 74 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 00:26
  4. Утечка тока
    от imported_Богдан в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 15:33
  5. Утечка тока.Нужен толковый электрик.Желательно в ЮЗАО,ЮАО
    от Серый на Пасюке в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 21:10
