Утечка тока
    По умолчанию Утечка тока
    Всем добрый день.
    У меня уже месяцев 5 есть проблемка с машиной.
    Периодически (максимум один-два раза в месяц) разряжается аккумулятор.
    Сегодня очередной случай - за сутки аккумулятор сел полностью.
    1. Ток утечки проверял несколько раз - в норме.
    2. Сигнализация установлена, но не включалась (только ЦЗ).
    3. Аккумулятор новый.
    4. Зарядка идёт.
    5. Магнитола штатная.
    6. Проводку к БК сделал осенью, но от этой проблемы это не спасло.
    7. Замок задней левой двери иногда отщёлкивается (на снятие замка пока не решился).
    Вопрос в следующем: Кто-нибудь уже сталкивался с такой периодически возникающей проблемой?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    По умолчанию Re: Утечка тока
    [/u] проблемой?
    У тебя проблемы с блоком комфорта.
    Помню, однажды нашли самовключающуюся лампочку в багажнике.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Норма - понятие растяжимое.
    Расскажи о режиме эксплуатации и стоянке автомобиля. О поездках. Особо интересуют дни перед разрядкой.
    Видимо, неисправность плавающая, ловить ее крайне трудно.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Есть шанс, что аккумулятор дохлый. (Слово "новый" в первом посте видел)
    1. Ток утечки не более 50мА. В ноябре машина простояла 10 дней. После этого завелась без проблем.
    Тут, к сожалению, какой-то странный периодически появляющийся глюк.
    2. По эксплуатации - машина практически не стоит. Максимум день-два в месяц.
    3. Стоянка - просто на улице.
    4. Перед разрядкой ничего особенно запоминающегося не случалось.
    5. Сегодня утром прикурил от запасного аккумулятора (теперь постоянно вожу с собой), проехал 30 минут до работы и через 7 часов машина завелась без пробрем. Зарядка - , аккумулятор точно живой.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Как разрядка выражается? Опиши подробно.
    За полчаса АКБ полностью не зарядить...
    Где-то у тебя идет сильный разряд.
    Вот это где-то очень хочу найти. Жаль (на самом деле, к счастью), что никто с такой проблемой не сталкивался.
    3 месяца назад зарядил на работе АБ, поставил, оставил машину на ночь. Утром приехал --> 0. Даже часы не работают. Открывал ключом. Зарядил АБ. Проверил утечку --> 50мА.
    Сегодня та же картина.
    Факт. Но после предыдущего "глюка" я АБ не заряжал. Проездил больше месяца без проблем - до вчерашнего дня.....
    P.S. Вечером обнаружил, что перебит кабель ведущий от кузова к крышке багажника. В понедельник буду лечить. Очень сомневаюсь, что причина в этом, но.....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Клеммы чистил, смазывал, затягивал?
    Когда и по какой причине менялся аккумулятор? Полное название и марка батареи?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    LeМах
    все таки проблема походу в замке багажника, ищи в том районе но это не просто лампочка, акб не должен разряжаться за ночь в ноль от лампы освещения багажника, походу где то коротит на массу, не постоянно, спорадически так сказать
    Израиль
    LeМах Была похожая проблема на Б4 виноват был вентилятор конд-ра сам вкючался и садил акб
    Клеммы чистил и затягивал.
    АБ - BOSH SILVER 74 + Topla.
    Новый достался от другой машины.
    Проводку багажника перепаял.
    Заодно и проводку к БК перепаял и термоусадил.
    Буду ждать результатов.....
    Отправлено: 13
    LeМах
    Напиши, помогло ли!
    Похоже, что все ранее устранённые недостатки не были причиной садившегося аккумулятора.
    Сегодня чисто случайно обнаружил эпизодически появляющийся ток утечки 2.5А из-за датчика включения стоп-сигнала (тот что за педалью тормоза). Видимо рассыпалась контактная группа или сгнили контакты - не разбирал.......
    Есть шанс, что замена спасёт и нервы и аккумулятор....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Стоп загорается?
    Стоп загорается?
    При нажатой педали стоп загорается (замкнуты 2 толстых контакта).
    Во втором положении (педаль отпущена) происходит замыкание 2-х тонких контактов. Но с некоторой периодичностью вместе с ними замыкается и ещё один из толстых контактов....
    Однозначно надо менять датчик. Дело 20-ти минут....
    Разбирать сам датчик не стал - шанс, что соберу его обратно без пива невелики, а пешеходом становиться не хочется...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ну это понятно.
    Вопрос, загорается ли само по себе?
    2 ампера - ток для лампочки.
    ...Вопрос, загорается ли само по себе?
    Сами по себе лампы не загораются - так как контакт, идущий к стоп-сигналам разомкнут. Горящих лампочек при утечке нигде не обнаружил (ни в салоне, ни внешних). На что идёт утечка не понял. Главное, что причину нашёл.
    P.S. Небольшое уточнение: сначала утечка 3А (секунд 10), затем 2.2А.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    что причину нашёл
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    [/u] проблемой?
    Даже знаю у кого....
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Поставил новый датчик.
    Жду результатов.......
  1. Утечка тока
    от AlxDxs в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 07:11
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 01:37
  3. Большая утечка тока
    от Venn 74 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 00:26
  4. Утечка тока
    от imported_Богдан в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 15:33
  5. Утечка тока.Нужен толковый электрик.Желательно в ЮЗАО,ЮАО
    от Серый на Пасюке в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 21:10
