РДТ на 1.8 AWM
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    По умолчанию РДТ на 1.8 AWM
    Есть ФВ Пассат 2005г, AWM 1.8Т.
    Проблемма в том, что он дергается при разгоне, при том бывает так, что жмешь, может быть огромный провал, а потом поедет, потом опять провал и т.д.
    Померяли давление топлива, на холостом 3.5, при полном газе на ходу выше 4,0 не поднимается.Турбина при это задувает 0,65-0,7атм.
    Вакумная трубка на РДТ одета и дырок в системе впуска нет.Если пережать выходную магистраль из рампы, то давление 7 бар.
    Мультипликатив "провален".
    РДТ в помойку?
    Россия, Серов
    Вчера мерял давление у себя, х.х-3,5 далее дал газу поднялось до 4,0 ,при снятом вакуумном шланге на х.х.-4,0. Провери по автодате все совпадает, т.ч. рдт рабочий, ищи проблему в другом.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    oleg-s
    У тебя мотор без наддувА, в твоем случае 4.0 максимум, если конечно тамосферное давление не поднимется.
    Сева
    Надо проверить давление топлива на ходу под нагрузкой, оно должно быть 4,6-4,7.
    Какой точно мультипликатив?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ну если при полном газе выше 4-х ни-ни и насос в норме (до 7-ми бар стрелка скачет резко), то РДТ на замему.
    Россия, Москва, САО
    Недавно менял РДТ по причине его усталости,так Rummi сказал. Давление после выключения движка быстро падало. На разгоне проблем не было, насос в норме, давление тоже.
    Когда поставил новый офигел. Стала уверенней набирать обороты во всем диапазоне, сообенно заметно на повышенных и заводиться лучше.
    Надо проверять под нагрузкой
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Именно так!
    то РДТ на замему
    Спасибо за отклик!
    Maks S.
    Оно выше 4 не поднимается, как не ужимайся педалью на ходу, турбина дует, а давление стоит на 4 атм.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    +1
    хотя достаточно редкий случай - именно в таком виде
  1. Американский вопрос. AUG.AWM.
    от AUG в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 22.03.2015, 22:28
  2. ДМРВ на AWM
    от imported_Romario в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:03
  3. Свечи на 1.8Т 2002 г. AWM
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 16:49
  4. Двигатель AWM
    от abmir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:33
  5. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
