Время прогрева VW Passat B5
    По умолчанию Время прогрева VW Passat B5
    Машина долго прогревается: до начала движения стрелки температуры около 40 минут, нехватает нервов и приходится начинать движение, и только через километра 1,5-2 температура начинает подниматься! Температура на улице -20 градусов. Проверили термостат, он в порядке. В чём может быть причина?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    ges-irk
    Машина, двигатель... Кто всем этим поделится?
    Как проверяли?
    Россия, Мурманск
    ges-irk
    Бибика случайно не дизель???
    Россия, Ростов-на-Дону
    quote="ges-irk"]Машина долго прогревается: до начала движения стрелки температуры около 40 минут[/quote]
    мде у меня при -18 грелась до рабочей температуры(81С) 15 минут это макс. еще при этом работала печкана первом положении для обдува стела....
    ТЕбе термостат менять полюбе ИМХО
    коечно может еще и карлсон крутится и вискомуфта заклинина... ну или ДОЖТ, но на нагрев мало влияет, он может только обманывать температуру....
    да и Двигатель в подпись поставь, год, КПП,
    да и
    надо приветствоваться для начало еще
    Добавлено спустя 35 секунд:
    +1 если дизель, то можешь и 2 часа стоять
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    40 минут даже при октрытом термостате в -20С и мотор нагреется до 90С.
    Машина видимо тракторная
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Да дизель у него
    ЗАПОМНИТЕ: ДИЗЕЛЬ НА ХХ БЕЗ НАГРУЗКИ ПОЧТИ НЕ ГРЕЕТСЯ
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Смоленск
    По умолчанию Re: Время прогрева VW Passat B5
    Это норма для дизеля, особенно если PD.
    парни афтор не понятный написал и убежал, а может у него не дизель, может у него серьезные проблемы
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    если бы были проблемы то не убегал бы.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    ага
    Россия, Серов
    сегодня -35 пришел завел без проблем грелась 20 минут до 90.сел и поехал.
    Как понять" написал и убежал?" Я первый раз на сайте, думал подскажете, купил машину и такая проблема. год2000. д-ль ANB 1.8 турбо,бензин. На большой круг термостат во время прогрева не перепускает, проверял, патрубки холодные, до этого ездил на японцах, уже начал думать что у всех пассатов так, но видимо ошибаюсь. Может кто встречался с такой проблемой?
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Датчик температуры охлаждающей жидкости(он двухконтурный)может ошибаться.После Германии антифриз меняли?Они(немцы) на -15 максимум разводят..Термостат проверь обязательно-только не кустарным методом(трогать патрубки)
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    Помпу проверь(может не дает церкуляцию толком) Короче пройдись поиском по сайту-много чего полезного найдешь..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Я не знал что датчик двухконтурный, надо проверить, правда не знаю как. На диагностике сказали всё в порядке-). С пасибо за совет.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Не факт.
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    Заходишь VAG-COM'ом в приборку, смотришь температуру. Потом сразу же идешь в двигатель и смотришь температуру там. Сравниваешь. Делаешь выводы.
    Россия, Киров
    [-X у меня термостат открывался при 75гр и хоть сутки езди при -10 на улице машина максимально нагревалась только до 82, после изцеления температура стала 89гр.
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    У меня трактор и я со всей ответственностью заявляю при -35 до рабочей температуры (90 по приборке) прогревается за 20 минут при включенных габаритах, печке, забор воздуха ВНУТРИ!!! салона, обогреве заднего стекла и зеркал. Что у меня не так, если вы говорите, что на ХХ за два часа ненагреть?
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Не судите строго VAG-COM это сканер? И где это можно сделать если я в Иркутске?
    Беларусь, Минск
    НЕВЕРЮ! Не прогреется дизель зимой на ХХ до 90 градусов ,да еще и в -35 , хоть сутки стой, НЕ ПРОГРЕЕТСЯ!
    При 0 за бортом, 10 минут езды по городу , 5 км по расстоянию, у меня стрелка и половины до 90 градусов ( шкалы ) не показывает , а тут 20 минут на ХХ.
    З.Ы.
    У этих ВАГовских дизельных моторах большой КПД, соответственно малая теплоотдача...
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 41
    Отправлено: 16
    про кирпич на педале газа забыл написать(не прими в обиду,шутка ),но на форуме ни у кого трактор на холостых ни разу не нагрелся и при темп. которую ты написал за 20 минут.Скажу так мой трактор полностью разогретый на 90 градусов после 40 км по автобану,при -10 остывает на ХХ заведённый примерно на 40-50 градусов.
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF / Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI Ultra
  1. Долгое время прогрева мотора
    от imported_xpert в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 01:18
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 13:36
  3. [OFF] время прогрева двигателя зимой
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 15:06
  4. Время прогрева мотора
    от Madgnaar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 13:50
  5. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18
