Код иммобилайзера
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Код иммобилайзера
    Парни, Добрый вечер, скажите кто знает, можно ли по вин коду узнать код иммобилайзера чтоб сделать или перепрошить ключ, а то заводится через раз, заранее спасибо!
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Нужна еще бирка, которая с ключами шла.
    Смотриш номер и обращаешся к официалам.
    Беларусь, Минск
    Если бы у меня была бирка, то проблемы бы не было, я слышал что по винкоду можно определить?
    Добавлено спустя 53 секунды:
    Машина В4 1996 года
    Украина
    Тогда используй хаккерские методы.
    Инфо можна по поиску накопать.
    Беларусь, Минск
    DAKER
    Не пойму причинно-следственной связи.. Если вы видите проблему в ключе (он как-то поломан механически или еще какие причины?), то проще пойти в мастерскую и вам умельцы сделают дубликат на основании имеющегося С тем же кодом! и ничего перепропиывать не надо.
    Бирка нужна чтобы заказывать ключ с завода VW. При этом вам пришлют болванку, которую нужно будет прописать в ЭБУ.
    Поправте если я не прав, давно уже этим вопросом интересовался, мог что-нить перепутать...
    Беларусь, Минск
    Обращался к специалистам - проблема в ключе, сказали чтоб его перепрошить надо 4-х значный код, (либо 5-ти значный, но тогда 1-ая цифра - 0)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    DAKER
    попроси своих спецов считать дамп
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    DAKER
    Нужна прога которая извлечет из недр блока ИММО логин,потом делаешь дубль ключа с трансподером и прописываешь новый ключик.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    думаю на В4 это не пройдет, только непосредственно с микрухи
    Беларусь, Минск
    Я обращался к людям, которые делают дубликаты, они сказали, если сделать дкбликат, то в него запишутся те же самые ошибки!!!, и заводить он тоже будет через раз, а чтоб избежать этого надо по вин коду выяснить код иммобилайзера 4-х или 5-ти значный, все остальное не подходит!!!, кто реально может помочь по вычислению - отзовитесь!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ну да,я в курсе,там блок ИММО отдельно стоит.Но вроде дамп читается без выпаивания,через диагностику.Но могу и ошибатся.DAKER а скажи,какие ошибки по ИММО и двигателю?Может дело не в ключе?
    Беларусь, Минск
    Ошибок ВООБЩЕ нет, просто у отца 2 ключа, один заводит нормально, второй через раз, вот он и хочет поменять!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    забудь про это, а делай то, что написано выше
    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
    вот и пусть клон сделает с того, который заводит нормально
    Беларусь, Минск
    не понял???
    Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
    Делал, но без результатно, сказали надо перепрошить по новому??!!, но как узнать этод код??????
    Великобритания
    DAKER
    Тебе нужна программа ImmoRead3 и Vag-Com кабель.
  1. Не читает код иммобилайзера
    от Сергей---СПб в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 22:01
  2. VIN код
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 11:49
  3. Еще раз про код краски ...
    от Appli в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 15:58
  4. Код деталей..
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 21:54
  5. Как узнать код штатной магнитолы?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 12:44
