Всем привет
Такая вот проблема возникла после переборки двигателя до этого было все хорошо
Менял колечки на поршнях ремонтировали головку и поставил новую турбину , новые свечи накала так как была вот такая история
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 3%E6%E1%FB
Когда все собрал долго и упорно машина не заводилась и даже не схватывала сказали что это новые кольца пока не притерлись и будет плохая компрессия ,
Когда завелась все двиг работает нормально не каких нареканий , отъездили уже 5000 км а двиг плохо заводится и на горячею и на холодную правда иногда бывает придешь в гараж и она заводится почти сразу ну а так обычно крутишь по долгу примерно от 5сек до 10-15 сек
Тестил вагом ошибок по двигателю нету ,
Ваши предположения товарищи
что не кто не подскажет
в каком напровлении капать ?![]()
| Получено: 280 Отправлено: 37 |
Дросельную заслонку адаптировал? Может ее стоит почистить?
Катушки проверял? Наличие искры? Контактные высоковольтные провоДа?
1.8T 02, AWM
у меня трактор не бензинка
свечи накаливают форсунки распыляют топливо идет
коллектора чистил впускные и выпускные
а эффекта ноль
сорь не позырил подпись машинку
1.8T 02, AWM
Micro
компрессию меряй.
- Всякое бывало.
| Получено: 57 Отправлено: 19 |
Может воздух где подсасывает![]()
У меня была такая проблема, на фильтре пластиковый клапан обратки не прижимался, скобкой должным образом, тем самым тоже плохо заводилась...
Пешеход
Vital 86
с ДР тебя
не не мерил ну собираюсь
да кстати забыл добавить есть картерные газы и немного кушает масло
мне сказали что это нормально так как новые кольца и пока не притрется так и будет
Добавлено спустя 58 секунд:
-=DeNi$=-
не думаю что это он его я не трогал до ремонта все было просто отлично
Micro
спасибо
попробуй перед запуском, в каждый цилиндр, грамм по 30 масла плесни, если поможет, то компрессия слабая.
- Всякое бывало.
Vital 86
да я замерить хочу
а если сладая то что делать ?
Ну это просто предположение. Я определил так подсос, машину глушу, прислушиваюсь к двигателю слышу с-с-с-сСообщение от Micro
не думаю что это он его я не трогал до ремонта все было просто отличноПоменял клапанок и все
Пешеход
-=DeNi$=-
ну это понятно а на горячею у тебя как заводился ?
нормально ?
у меня и на горячею и на холодную плохо![]()
В том то и прикол что постоит минутку-две - крутишь потом сек 10-15 и на горячую и на холодную.
Пешеход
мда
надо будет глянуть этот клапанок
вдруг такая же ерунда
проверь клапан на тнвд ,может он заедает?компрессия тоже может быть.
и так по мерил компрессию и меня это ужаснуло
первый 25
второй 16-18
третий 25
четвертый 22
ваши предположения ?
в чем проблема что не так ?
кольца новые ?
не ужели они еще не притерлись ?
пробег после замены почти 10 тыс.
