Всем привет. Расскажу о больном (извиняюсь, не смог найти у вас старой темы, создал новую).
Горит ABS+brake, постоянно. Диагностика показала правый передний датчик. Купил б/у (новый стоит $80, решил сначала проверить на старом). Поставили - опа! Снялись обе ошибки на панели + диагностика говорит ОК! Ну я доволен, как слон, ставят колесо на место. Включаю зажигание - бац, ABS+brake... Подключаем диагностику - а нифига, она теперь вообще всю тормозную систему не видит, ну в смысле не читает, error и все тут. Что они только не делали, и снова датчик отсоединяли и другую прогу ставили, и т.д и т.п. Пока не отсоединили главный раз'ем от блока ABS под капотом. Все, читает. Новый диагноз - накрылся блок ABS и оттого, что он кратковременно заработал после замены датчика. Писец, приплыли, нужна замена блока ABS. Ну а теперь самое интересное. Еду по городу, тут ни с того ни с чего (на тормоз не нажимал!!!) начинает дергаться педаль тормоза, ну как при нормальной работе ABS и тухнут обе лампочки ABS+brake. Правда не надолго, на следующий день старая история. Что мне делать, что за хрень у меня такая....
ну да..и сразу - баян с бородой..Сообщение от nerusskiy
не смог найти у вас старой темы, создал новую![]()
старых тем - вагон! -
http://yandex.ru/yandsearch?text=проблема%20с%20абс&site=www.passatworld.ru&ras=1&site_manually=true
читать ПОИСК внимательнее...Сообщение от nerusskiy
Что мне делать
возможно это верный диагноз...решение - либо ремонт, либо замена..Сообщение от nerusskiy
что такое ремонт - принципиально можешь почитать вот здесь:
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
добро пожаловать..(только постарайся не баянить...
