Коррекция показаний приборки
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    По умолчанию Коррекция показаний приборки
    Можно ли корректировать показания спидометра (именно стрелочного прибора указывающего текущую скорость, не одометра)? В инете перерыл много инфы и вроде пришел к выводу, что можно. т.е требуется изменить постоянную скорости (или тахометра).
    Вот выдержка из одного документа (правда по приборкам Шкоды)
    - Постоянная тахометра настраивается с помощью функции 10/канал 16 – Octavia до 08/00, (Fabia 6Y1/6Y2) или функции 08/блок 201 (другое –
    новые модификации панелей управления), см. кодирование.
    это как метод устранения неправильного показания спидометра.
    в кодировании ни чего толком не нашел. Мож кто подскажет
    С моей приборкой следующее:
    При проведении теста приборки стрелка спидометра после полного прохода встает на 80 км в час, а должна вроде на 105. При движении при 100 на спидометре БК показывает 125, т.е. те же 25 км/ч разницы.
    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
    из той же доки настройка показаний уровня топлива
    - по желанию клиента, можно повернуть индикатор на +/- 8 делений
    Функция 10/канал 30 средняя величина =128; мин. =120, максимум =136
    Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
    в label файле моей приборки в секции адаптации есть такой кусочек
    A35,0,Engine speed threshold
    A35,5,Engine speed threshold adaption
    A35,6,Basic value: 0
    A35,7,Range: 0 - 1000
    A35,8,Unit: 250 U/min
    здесь надо копать, кстати по корректировке расхода бензина совпадение со шкодовским описанием на все 100
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Надо на тесте стрелок, переставить стрелку на 105. На предварительно снятой приборке.
    А где у тебя БК скорость показывет? Там только средняя...
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Son@r
    А где у тебя БК скорость показывет? Там только средняя... Think
    Ну да, выезжаешь на трассу, уставливаешь фиксированную скорость, жмешь сброс показаний БК, и первые показания средней скорости можно считать мгновенной скоростью
    Придется гайки крутить
    А для программирования постоянной скорости наверное надо это
    C18,xxxx? - Distance impulse number (K-value)
    C19,3 - 4134 - 6-Cylinder (Light armored vehicle)
    C20,5 - 4182 - all other engines / 6 - 4128 - 8-Cylinder (W8)
    т.е просто выбор предустановленной костанты
    Получено: 53
    Так, да получится...
    Это установка числа цилиндров мотора...у меня тоже 4182
    Россия, Самара
    По умолчанию Re: Коррекция показаний приборки
    - Постоянная тахометра настраивается с помощью функции 10/канал 16 – Octavia до 08/00, (Fabia 6Y1/6Y2) или функции 08/блок 201 (другое –новые модификации панелей управления), см. кодирование.
    А не могли бы Вы выложить ссылочку именно на этот документ или сбросить его мне на мыло vladimir-kuzichev@yandex.ru ?
    Заранее благодарю.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Отправил
    Россия, Самара
    Спасибо!
    А вот что я нарыл(мне,правда,почему-то не помогло ):
    http://www.jetta-club.org/forum/viewtop ... e8f54e2ccd
    Может,Вам пригодится.
    ЗЫ На том сайте вообще много вкусного...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +1. Не надо баловаться с константами.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    да я уже разобрался, да и описаное выше прокатит только для старых приборок
  1. Коррекция показаний расхода топлива
    от ФольцFolz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 22:52
  2. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 07:45
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 11:45
  4. Cмена языка приборки через K-line
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:22
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 08:57
