1.8Т после переборки затрясся и заглох
    По умолчанию 1.8Т после переборки затрясся и заглох
    Всем привет. Мотор после кап. ремонта. Собрали, завели - плохо работает и ошибка датчика G40 - недостоверный сигнал. Посчитали ролики - переставили на 1 ролик ))) Заводится стала нормально, звук нормальный, в общем все ок. Поехал домой - на полпути ни с того ни с сего затрясло всю. Ошибки - пропуски воспламенения 2 цилиндр. Переставил катушку на 3 - без изменений. 15 и 16 группы фиксируют пропуски в 1,2,4 цилиндрах и иногда в 3. Решил поменять свечи, поехал в магазин (понятно что нужно было пешком сходить, но все же) и заглох. Не заводится. В ЭБУ прописалась ошибка по датчику детонации номер 1 - превышен верхний предел чего то там и пропуски по всем цилиндрам. Ошибки стер - все равно не заводится. И причем когда крутишь - звук поменялся. Описать не смогу, но другой. Жду транспорт, поеду в гараж. Подскажите - ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
    pile619
    1. про какую машину речь???? (год выпуска)
    возможно - тупо порвался или перескочил на несколько зубьев (срезало несколько зубьев) ремень ГРМ....
    ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
    Я б еще дыры по воздуху глянул - может отвалилось чего.
    В группу 032 не смотрел?
    Машина которая в подписи. А4 2001 мотор AVJ. Ремень вроде на месте. ГНЦ может чего делать?
    32 группа пока мотор работал по нулям. Шланги на месте все.
    Съебёж, Эта Страна
    pile619
    Может...Но чтобы не запускался двигатель...Как бы не пришлось заново разбирать
    04/AWT/GFY
    мдяяя. К этому все и идет(((
    ок...
    "вроде" - не годится...(или ты точно видел, что ремень в порядке???)
    цепь тоже могла перескочить...маловероятно - но могла...учитывая, что мотор с переборки и её ещё и поправляли...
    (ещё возможна проблема с трансформатором зажигания...)
    судя по всему - придется тебе как минимум снимать клапанную крышку и проверять заново газораспределительный механизм...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    pile619
    Компрессию промерь. Для начала.
    Россия, Серпухов
    Может мотор "криво" перебрали, я бы обратно отогнал. Или вообще не забирал, пока не заработал нормально.
    В общем там труба полная. Обломился выпускной клапан во втором цилиндре, и как то куски его попали и в 3 и в 4 цилиндры. Задиры и всякие неприятные вещи. Очень расстроился, не передать как. Разве могло так случиться? Как оно все разлетелось то? А насчет сервиса - я написал гараж. Сами перебирали.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Через впускной коллектор всё разлетелось.
    А на что внимание обратить? Куда еще залететь могло? Хотел картинку вставить а больше 100к нельзя
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Дык я так понял, что везде, где могло, уже и так залетело...
    Были ли какие-нибудь нагрузки на клапаны при установке?
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    через радикал вставь.
    Видел я его.
    Серега на смотри))))
    во-во. Оно самое. Не было нагрузок. Якобы (кто блок гильзовал) "на этих бошках бывает такое" и потому они их не делают. Но не верю я чего-то
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    +1
    Или делали что нибудь с головой, ну замена МСК, притирка, замена напрявляющих............могли в этот момент клапан подогнуть, при засухаривании например, он дал трещину, потом после пуска и отломился.
    Вооще грусно конечно, засада одним словом.
    Обломился выпускной клапан во втором цилиндре, и как то куски его попали и в 3 и в 4 цилиндры... Разве могло так случиться? Как оно все разлетелось то? А насчет сервиса - я написал гараж. Сами перебирали.
    у этих моторов очень тонкие клапана.. ..малейшее несоблюдение технологий при работе с ними - и все - клапан обломится легко...
    вот так...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    pile619
    +1
    rummi
    Вить так че её мерить? вон фото башки его я выложил))))
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Цитата Сообщение от rummi
    Bazarov писал(а):pile619
    +1
    там уже голову вскрыли...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 16:25
  2. После переборки АКПП не едет вперед
    от maksonych в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 19:37
  3. Троит APU после переборки ГБЦ
    от Влад2009 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 02:02
  4. После переборки АКПП не едет вперед
    от maksonych в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 17:12
  5. проблемы после переборки движка :(
    от bambr в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 19:33
