| Получено: 14 Отправлено: 13 |
					 Сигналка MED-5000. Какие есть мнения?
				Существует в природе такой девайс...
http://www.autobam.ru/parts/565
Привлекает возможностью не таскать с собой отдельный брелок, а пользоваться штатной "выкидухой". Немного напрягает отсутствием двухсторонней связи. Кто что думает по этому поводу?
Author Solution 29 XC-Concept
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
				что-то у Альтоники было еще похожее,к штатному подключаемое.
http://www.altonika.ru/detail.php?id=450
Кобра из того же разряда.вобщем,"slave-системы" это.
судя по ссылке-обратную связь можно организовать через пейджер или GSM.но бюджет что-то нереальный выходит.плюсы?
кроме одного брелока на все..
Smirnofff
в чем тайный смысл только затеи?по КАСКО близятся проблемы?
				mixa
Не... Просто хочется "новизны". Нет покоя... Если бы страховая не требовала, то я бы и штатной обходился...
				Смысла большого не вижу, если хотите защитить автомобиль ставьте иммобилайзер типа Блэк баг или Мультикод, если просто удобство оставьте штатный центральный замок, сигнализация это ТОЛЬКО сервисные функции! Если интересно могу подробней рассказать про иммобилайзеры
				фтвкун
Не забываем, что если установщик подключит блек баг к цепи бензонасоса - грош цена такому иммо.
				Поясните пожалуйста неопытному, почему так считаете?Сообщение от TheTERMINATOR
фтвкун
				SergoG
Даже очень дорогую систему можно опошлить, подключив ее абы как. Поговорку о микроскопе и забивании им гвоздей слышали?
				Да! Поговорку слышал, но опять же, ввиду своей неопытности в данном вопросе прошу уточнить...Сообщение от TheTERMINATOR
SergoG
То есть Вы считаете что установка одной из секреток в цепь питания бензонасоса - неэффективные действия? Или вы имели ввиду, что если она будет всего одна и если она будет находиться именно там то для такой крутой сигналки это слишком элементарный вариант?
Спасибо!
				Да.Сообщение от SergoG
Почитай соседние темы по охране. Уже много говорится, что обойти бензонасос можно несколькими способами.
				Есть иммобилайзеры к которым можно дополнительно подключать до 3 радиореле, итого можно сделать блокировку по 4 цепям, сейчас все иммо работают от радио метки, у Аларма есть иммо PANDECT которое еще работает и с Дефентаймом капота, а так 60% защиты зависит от того где, кто и как поставит.
				От лукавого...Сообщение от Олег В
радиореле
Имхо - 90%. Какую цепь, как блокировать. Как блокировку замаскировать.Сообщение от Олег В
				Обоснуй, реле работает и управляется по радиоканалу от центрального блока иммо и поставить его можно в любом места как НЗ или НРСообщение от TheTERMINATOR
От лукавого...
релюшки сейчас идут для скрытой маскировки в жгуте, т.е. тонкие и длинные, так что можно полюбому спрятать или в самом жгуте или за жгутом. По поводу каую цепь блокировать, то их не много, насос, форсунки, зажигание, стартер, ДПК на моей машине еще актуально лягушка педали тормаза и сигнал с педали газа.Сообщение от TheTERMINATOR
				Радиоканал не является надежным и защищенным каналом связи. Со всеми вытекающими.Сообщение от Олег В
				Согласен на все 100%, но дело в том, что частоту 2.4 Гига на данный момент перехватить не представляется возможным, отсюда и вывод разблокировать защиту можно только устранив само реле, а его еще надо найти, представь себе найти в машине деталь в диаметре около 1см в длину около 5 см, а если в машине стоит сигналка и иммо, то их может быть установленно 6 штукСообщение от TheTERMINATOR
Радиоканал не является надежным и защищенным каналом связи. Со всеми вытекающими.это работы не на один час.
А в целом любую машину можно угнать, вся изюминка в том сколько на это надо времени.
				Но можно эффективно заглушить. При поставноке на охрану, к примеру.Сообщение от Олег В
Зачем искать? Обходим цепь, заводимся, уезжаем.Сообщение от Олег В
| Получено: 8 Отправлено: 0 |
				+ кидаю с прикуривателя на бензонасос и мне пох на твои секреткиСообщение от SergoG
SergoG
Спасибо!На крайняк можно и с бутылкой прийти.....
Мало иметь крутую сигналку, нужно еще её правильно установить!
				В этом и проблема, иммо работает по метке и не требует постановки и снятия с охраны, он видит метку можно ехать нет метки глушит машину, а сейчас уже есть сигнализации которые совместно с иммо могут реализовывать функцию свободные руки, подошел к машине иммо увидел метку и снял машину с охраны (причем можно сделать так чтобы ЦЗ не открывался и лампы не моргали), а уже потом с заводского ключа открывать двери, поди догадайся стоит на машине какая либо охрана или нет.Сообщение от TheTERMINATOR
Сколько времени у тебя уйдет на то чтобы найти какие цепи разомкнуты и обойти, а их может быть сколько угодно, вопрос только сколько денег вложил хозяин в защиту.Сообщение от TheTERMINATOR
				Это не важно.Сообщение от Олег В
он видит метку
Включить/выключить реле по заблокированному радиоканалу не сможет.
Искать не нужно. Перед заводкой накидываем паука на основные, критичные цепи.Сообщение от Олег В
				Согласен на все сто, я об этом уже писал, нет не угоняемых авто, вопрос только сколько есть нужно времени, чтобы его угнать.Сообщение от TheTERMINATOR
По поводу заглушить радио канал 2.4 гига, на сегодня это не реально, именно по этой причине и научились кидать пауков, чтобы не возится с поиском релюшек.
