Замена салент блоков задней балки
    Phaeton Аватар для *Димы4*
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    По умолчанию Замена салент блоков задней балки
    Всем привет кто заглянул в эту тему ! Попытался найти ответ на данную тему с помощью поиска и как всегда безуспешно. Хочу попробовать заменить их сам, а информации нет. Помогите кто чем может.
    Самое главное,это стопудовая уверенность что у тебя всё получится как в лучших домах.При первых проблемах типа не отворачиваеися,не снимается и т д,не надо собирать инструмент и ехать к дяде.Отойди,успокойся,покури,подумай и всё встанет на свои места,ведь в конце же концов ты не пальцем деланный рукожоп (извини за грубость) если есть желание делать самому.Вот только если хочешь ПОПРОБОВАТЬ,то попробуешь абсолютно без гарантии успеха,а когда захочешь заменить,тогда заменишь легко и непринуждённо.Самая тонкость это затяжка новых резинок под нагрузкой т.е. когда машина стоит под своим весом.и только так,иначе есть перспектива встречи с этими сайлентами в ночных кошмарах.На полу работать удовольствия мало,но если нет лучшего-не смертельно.Подбери съёмник -выбивать опыт нужен,да и варварство это а не работа.Как гайки крутить думаю нет смысла рассказывать.Вроде так,будут вопросы-милости просим.Удачи.
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    VEZDELAZ Грубо и неумно. Вас не просили придираться к словам, от Вашего ответа не тепло, ни холодно. УВАЖАЕМЫЕ ПАСАТОВОДЫ если есть фотоотчеты или инструкции выкладывайте нежалейте !
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    Марков Дмитрий
    К кузову сайлентблоки прикручены болтами, по моему болтами со стандартным размером головки, а вот к самой балке размер ключа 20 (если не изменяет память) и подлезть там можно только рожковым ключем, если только ты не захочешь полностью демонтировать заднюю балку. Машину даже не обязательно поднимать, пусть стоит на колесах, только под открученный конец балки подводи какую-нибудь опору (домкрат например). Дальше все прикручиваешь назад, и есть две тонкости:
    1.
    2. регулировка схода-развала!!! начинается с выставления положения задней балки.
    Балка выставляется при помощи увеличенных отверстий в кронштейне в месте крепления к кузову.
    УДАЧИ!!!
    EDD XXI vezdelaz
    Чего то вы парни оба мудрите ((
    Теоритически возможны два варинта:
    1. Выперсовывается сайлен блок из "крноштейна".
    2. Меняется сам "кронштейн"
    первый отметаем сразу в виду его поленейшей не состоятельности.
    покупаем новые кроштейн он же салентблок собственно.
    менеятся элементарно
    откручиваются 3 болта крепящик сайлент к кузову и один соединяющий сайлент и заднюю балку.
    ставим вместо него новый сайлент , его необходимо правильно соориентировать - так же как стоял старый .
    далее наживаляем болт балки и кронштейна ... а вот затягиваем его еже под нагрузкой
    желательно пользоваться динамометрическим ключом
    ту же процедуру повторяем с другой стороной
    а потом едем на развал проверять правильно ли соориентировали кронштены и не криво ли теперь стоит балка.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Марков Дмитрий
    Плохо ищешь [-X - вот темка, где все предельно разжевано:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... B%EE%EA%E8
    Россия, Северодвинск
    недавно сделал диагностику и обнаружил у себя ту же проблему. Вроде там ничего сложного нет, можно даже без наглядного пособия.Вроде все ясно
    7 высоток, 3 кольца
    Нужно нежно и с умом
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    KYM
    +1, хорошая ссылка. Сам по неё делал, всё ОК. Только чтобы не ехать на сход-развал для выравнивания балки, менял по одному, с обчерчиванием фломастером положения опоры до снятия.
    Болты кстати открутились легко, а думал там всё приржавеет
    А vezdelaz похоже говорил про переднюю подвеску...
    Россия, Москва, ЗАО
    Недавно у ся менял, ниче сложного как и отписал Skif! Проблема тока возникла с болтом, крепяшим сайлент с балкой, пришлось зубилом срезать с него гайку (уж очень прикипела) и потом ставить другую!
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    KYM
    Большое спасибо за ссылку, +1 (''). И почему я не мог на неё попасть (всего вероятнее я вбивал неправильно слово САЙЛЕНТБЛОК).
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Марков Дмитрий
    Привет . Глянь личку
    всё ещё на Passat
    Россия, Апатиты
    KYM уж сам хотел написать ссылку на свой отчёт и
    lifter
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Ну вот и я наконец-то заменил на своём пасе, много времени прошло пока я созрел на эту процедуру, и это действительно совсем не сложно. Ещё раз подтверждаю о грамотной ссылке которая указывалась ранее. Своё внимание хочу указать на необходимый инструмент (это рожковые или накидные ключи 18 и 21). Теперь появились другие вопросы: 1.У кого по этой ссылке открываются фотки? 2. Когда менял сайлентблоки увидал порванный хомут, кто скажет нужен ли он и для чего?
    Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
    и ещё
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Ау-у, что ни кто не может ответить на эти вопросы
    1. У кого по этой ссылке открываются фотки?
    Polo Аватар для Acid Royan
    Могу ответить только на первый вопрос - у меня открываются
    VW Passat 1.8 B5,ADR,МКПП 1998 г.в.
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Добро. Значит у меня что-то с браузером.
    Фото открываются, что за хомут ХЗ, вроде у меня такого нет
    Россия, Ярославль
    Получено: 41
    Отправлено: 50
    Что самое интересное он в ЭКЗИСТЕ пробивается и дата изготовления подходит под дату выпуска авто.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Марков Дмитрий
    8E0 511 321 A
    Пробивается, как ремень крепежный:
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl= ... d=04901949
    Скоро сам буду сайленты менять и мне кажется, что ремня я там не видел
  1. Замена задней балки и сход развал.
    от ведроБ5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 12:11
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 18:35
  3. замена сайлентблока задней балки
    от android-03 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 10:13
  4. Сален-блоки задней балки
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 13:55
  5. Возможен ли ремонт задней балки b5 variant
    от Just_Opium в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 20:17
