Новичок и ошибки B-5
    Беларусь, Брест
    По умолчанию Новичок и ошибки B-5
    Здравствуйте! Очень прошу помощи, дабы не наделать глупостей. Так я в этом деле новичок, и на Б-5 всего пол года!
    Собрав себе К-Л адаптер решил почитать ошибки.( авто 1998г 1.8 ADR бензин-газ)
    Вот что получил
    16514(p0130) лямда блок цилиндров 1-датчик цилиндров
    17967(p1559) контролер управления клапаном холостого хода
    16500(p0116) рабочий диапазон измерения температуры хладагента
    пытаясь в тоже время сделать адаптацию дроссельной заслонки (после чистки) не чего не получилось. Прога писала функция не поддерживается, хотя все делал по инструкции!
    Вопросы заключаться в следующем.
    Где можно найти пошаговую инструкцию по адаптации ДЗ ADR и заведомо исправную прогу?
    Машина на газу, мне сказали что ошибка в данном случае будет появляться постоянно, так ли это или надо менять лямда?
    По ошибке 16500 я пришел к выводу что надо менять датчик температуры который стоит в заде двигателя, или еще что-то нужно проверять?
    Заранее спасибо!
    andrej.l.s.
    привет..ошибки поясняются здесь :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810
    Цитата Сообщение от andrej.l.s.
    16514(p0130) , 17967(p1559) , 16500(p0116)
    у тебя некорректная расшифровка..
    16514 4082 P0130 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    17967 462F P1559 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    16500 4074 P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    проверить АКБ...ошибки стереть, покататься, считать заново...появятся - проверить проводку лямбды, разъем...если исправны - зонд при такой ошибке меняют...
    ДТОЖ заменить (твой вывод - правильный)
    дроссельную заслонку адаптировать заново..
    в ПОИСКЕ и Базе знаний!...
  1. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  2. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
    Ответов: 140
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
