Доброго времени суток,саратники : )
Ответьте пожалуйсто на вопросцы :
1. Перегорел циферблат под тахометром, где одометро итд
Так вот, видел продают приборки, нужна ли мне обязательно приборка от АЕБ 1.8т, чтоб переставиьт этот циферблат(перепаять его)
Или нужен обязательно такой как у меня.
2. Было холодно, задний дворник сначало начал дивагться и перстал. Отзываться не хочет, что могло произойти, предохранитель смотрел,все норм. дворник не соввсем в норм состоянии остался.
3. Если вырезать катализатор, то лямбдик будет паниковать и что то делать, в виде ошибок. Или ничего не изменится?
К сожалению что то забыл очень важное, вспомню подправлю сообшение)
Спасибо.
оу,вспомнил про 4ый вопрос))
Задние фанари от Б5+ встают на Б5 (сарай), очень нарвтся, а все что есть из "тунинх" оптики для Б5 назад не нарвится
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
hehoHo
3. У тебя второй лямбды нет, насколько я знаю, чё ей паниковать![]()
неразборчиво
Как так?)
я был уверен что она есть)
а как нибудь можно обрснованно отвтеить что ее нет : )
2. Возможно проблема в механической части провернулся сам дворник на шлицах или что то в редукторе
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
А ты загляни в моторный отсек и в районе выхлопа там будет баклушка похожая на резонатор от вазов перед баклушкой первый лямбда зонд после баклушки второй лямбда зонд там еще вварены штуцера в которые вкручеваются сами датчики с проводочкамиСообщение от hehoHo
Как так?)
hehoHo
3. я тебе точно говорю что ее нету!!! посмотри есть темы про установка пламягаса от ATIHO (MG-RACE).
2. нужно посмотреть приходит ли вообще на него питание!!! если ДА, то разборка самого механизма, если помогет (есть отчеты) - рем.комплект (700-1000р) или замена (полностью движулька с прыскалкой и т.д. и т.п что то в районе если не ошибусь 4Круб).
1. можно попробовать и переставить от донора (паять там нечего) ну или искать по номеру приборку что у тебя, но тут больше гимора с привязкой ключей (если есть софт и ваг-ком - немного)
Спасибо,ответы конструктивны ,класс : )
Так этот прост экранчик можно от любой прибоки взять или нет?))
везде же он прямоугольный такой)
hehoHo
вроде стандартный, найди мой отчет о перепайки приборки, там есть все в разобранном виде
| Получено: 12 Отправлено: 1 |
hehoHo
По 3 вопросу - У тебя 2 лямды нету так как машина 1998 г.в. по стандарту Euro-2, там небыло 2 лямды.
По второму вопросу - скорее всего задний дворник не работает из-за того что забился грязью или чемто еще механизм дворника. Его нужно разобрать либо почистить или поменять.
На квадратном дисплее между спидометром и однометром, у меня хоть иногда что то должно появлятся кроме как кончился бензин, масло,акум.
У многих видел там постоянно какие то надписи картинки : )
П.с. приборка от А6 или новая от Пасста Б5+ встает на места,уж очень сильно хочется чтоб кольца были металличсекие. Но на приборке От Б5 не круглые верхние датчики. А ставить только на 2 больших будет не красиво : )
А по остальным вопросам ответите?)
теме ап
