Ручка водительской двери.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    По умолчанию Ручка водительской двери.
    Речь идет о наружной ручке, дело в том что она не открывает машину, было уже такое несколько раз последний раз даже замок снимал и самое интересное когда начал разбирать то она вдруг заработала, но поскольку полез то замок разобрал проверил все и поставил обратно, этого хватило на 1.5 месяца сегодня опять тоже самое, ребят может кто знает в чем может быть проблема?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    PushS
    Если там как на Б5 - то тросик ИМХО перетянут.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    PushS
    Замку трындец твоему пришел, болеют они этим... а самое страшное, что симптомы самые различные, от не открывания двери, срабатывания сигнализации или не срабатывания...вообщем менять замок. может можно и починить чегототам, но нам нельзя этого делать, фв не позволяет, а потому мы и не заморачиваемся
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Ну поборол я эту проблему, оказалось что заедает тяга та которую ручка тросиком тянет, заедала она по причине попадания грязи и пыли короче вымыл все и смазал и все работает.
    Получено: 39
    PushS
    эт временная починка.... ошибки почитай по водительской двери... уже TSB для дилерского сканера вышел по этой проблеме
    Отправлено: 13
    MOSRespect
    Ошибки, конечно, ошибками, но в данном случае, по-моему, чистой воды механический косяк.
    Так что скорее всего забудь и радуйся!
    По умолчанию Замок
    Проблема известная, у меня даже один раз машина закрылась сама, заведенная! чтобы этого не было, в MDF надо отключить функцию автозакрытия дверей с набором скорости! проверено, больше глюков не будет! как сказали умные люди, вся проблема в каком-то контакте, который зимой замерзает, в частности после мойки! вот как!
    один огромный вопрос-как ты ставишь назад внешнюю(наружную) ручку открывния двери?
    снимаю я легко, а вот назад как поставить?не могу защелкнуть заднюю часть....
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    делаешь по инструкции?
    да,все так как там,но задняя часть не заходит после этого:
    "Инструкция
    Ручка двери остается в вытянутом
    положении. Не пытаться установить
    ручку двери на место, в противном
    случае удерживающий выступ на
    креплении отломится и снятую ручку
    установить будет невозможно. После
    установки корпуса цилиндра замка
    ручка прижмется к двери."--
    а она не прижимается.у меня получилось только один раз на снятой полностью разобраной двери,и то я там второй рукой отжимал то место куда входит задняя часть(паз там такой есть),а на месте и в собранной никак не получается...
    слушай ,а передние и задние ручки одинаковые или нет?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Посмотрю, сейчас эльзы нет под рукой, кстати скачай книжку эту https://passatworld.ru/othr/b6/b6_ustr_obsl_rem.rar, может там есть.
    да спасибо ,эта книга у меня есть,но ничего больше по ручке двери не нашел нового.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    оки. постараюсь вечерком, скинуть инструкцию, по задним ручкам.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    в Эльзе одна инструкция, следовательно одинаково монтируются перед/зад, есть только отдельная инструкция, для машин с бесключевым доступом Kessy
    - Всякое бывало.
    можешь скинуть ее?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    можешь скинуть ее?
    лови http://turbobit.net/pie9s36vef3t.html
    - Всякое бывало.
    спасибо.но это тоже самое что дал Allman
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    больше ничего не нашёл
    - Всякое бывало.
    где-то в ваг
    Получено: 59
    на дружеском сайте обсуждалось много раз. Это проблема у Б-6. из-за того что тросик не возвращается в свое положение. Как правило происходит при открытии снаружи и придержании ручки при возврате.
    есть куча способов лечить. Один из них мне помог.
    вот тут куча инфы по этому косяку http://www.passat-club.ru/forum/thre...я-дверь.
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    там не то, у меня все работает,все открывается,я просто не могу вставить ручку
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2019, 11:51
  2. ручка водительской двери
    от ksa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 10:01
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 12:43
  4. внешняя ручка водительской двери
    от 6yJIbI)I(Huk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 23:38
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:46
