И я себе подогрев зеркал починил!
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    По умолчанию И я себе подогрев зеркал починил!
    Всем привет!
    В принципе весь процесс есть в базе знаний, даже кто-то вместо перемычки резисторы воткнул... И я сделал тоже самое, сфоткал и предлагаю свою компоновку:
    Рабочее место выглядит как-то так:
    [pic]8422[/pic]
    Водительское зеркало:
    [pic]8423[/pic]
    Пассажирское зеркало:
    [pic]8424[/pic]
    [pic]8425[/pic]
    Денег у меня ушло 150 руб. на резисторы (я паял 2 параллельно, чтоб по мощности был запас) и 120 руб. на эпоксидный клей (видно на 1-м фото двойной шприц).
    Все остальное у меня было (наверное есть у каждого кто умеет паять). Страшнее всего было выламывать зеркальные элементы с креплений, в первый раз всетаки.
    P.S. Греет оптимально. Конечно не прикуришь, как тут где-то писалось, но рукой ощутимо. Ничего сложного. Работы на 3 часа со снятием, установкой и замером силы тока. На водительском зеркале сила тока 1,2А, на пассажирском - 0,8А. Не знаю почему такая разница, но резисторы все одинаковые. И почему-то при выключенном обогреве заднего стекла обогрев зеркал не выключается!!! Почему-не знаю!!! Отключается только при регулировке зеркал.
    Вобщем, не бойтесь!!! Смело в дело!!! Тема разжевана. Где плавить пластмассу показано (не надо все снимать и тупить над элементом). Всем удачи! Тем, кто в базе тему создал - респектуха!
    P.P.S Прошу прощения за качество фоток, Nokia в квартире снимает отвратительно, да еще плюс 5800 еще сыровата...
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Если у тебя джойстик, то подогрев включается при положении между L и R (см значек подогрева на фото). В положениях L и R подогрев отключен.
    [pic]646[/pic]
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    Об этом не все помнят и, оставляя в положении подогрева постоянно,-перегревают и жгут элементы, особенно летом.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Да, да. Именно так у меня и получилось.
    Но, я вместо резисторов впаял нихромовую перемычку 0,5 мм в диаметре и сопротивлением 1,5 Ом.
    Год прошел. Все нормально.
    Россия, Мытищи
    Ну точно! Спасибо.
    Россия, Псков
    у меня тоже проблема с водительским зеркалом много читал и смотрел какнить попробую. вопрос: а резистор обязательно паять?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Велик риск что стекло треснет, оптимальней поставить прим. 4,7 Ом.
    Россия, Псков
    треснет от перегрева?кстати я заметил что летом удобней пользоваца подогревом в дождь-зеркало чистое так это не смертельно для него?
    Получено: 53
    Так для этого и придуман подогрев.
    Когда всё правильно расчитано, то не смертельно. Просто та починка которая практикуется имеет меньшее сопротивление чем новое, в итоге зеркало греется сильнее, и когда на него попадает влага происходит БУМ. Добавочное сопротивление устраняет проблемму.
    Получено: 7
    Cломан джойстик подогрева зеркала сколько оно стоит ? а сложно его поменять самому?
    d_war
    в поиске ищи. самому не сложно поменять если руки прямые и сумеешь снять обшивку двери
    Латвия, Рига
    Aleefi
    А греют провода? которые пустил по краям?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    А у меня небыло мультиметра под рукой хорошего. Поэтому с сопротивлением получился перебор. Вообщем на сильном морозе лопнуло
    И вот! Новое, оригинал, с полоской! 2000р. Обратите внимание, на новом полоски шире.
    П.С. Н82 сфоткал, сжал60кб,вставил отправил!
    Россия, Киров
    а чем можно отклеить самоклейку с зеркала? механически не хочется отрывать, может замочить в спирте или еще какой нибудь жидкости?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    andru108
    Растворитель. (у подружки можно стырить жидкость для снятия лака. )
    Россия, ЯНАО г.Муравленко
    По умолчанию Re: И я себе подогрев зеркал починил!
    Всем привет!
    [pic]8422[/pic]
    [pic]8423[/pic]
    [pic]8424[/pic]
    [pic]8425[/pic]
    ну вот объясните мне тугому, как же снять правое зеркало безопасно не испортив его...
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    петя
    Вытащить, снять из корпуса, или отделить от черной пластмаски с усиками фиксаторами?
    Passat Аватар для GERCULES913
    Феном на мах мощности, и постепенно греешь и отдираешь, только дорожки не повреди, вставляешь тонкий нож с тупым концом и вставляешь между плёнкой и пластиковым держателем (аккуратно), а не под плёнку и самим зерк. элементом, где дорожки.
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от Umberto31
    andru108
    Расстворит 100пудов... надо что то не разъедающее пластмассу...
    А насчет фена не лопнет само зеркало?
    И зачем эти огромные сопротивления? что бы не перегревалось что ли?
    Россия, Мытищи
    Всем привет. Не знаю как цитировать, но отвечу как-нибудь:
    -Janis-
    -Провода по краям не греются. Это опасно: может припой расплавиться и разомкнуть цепь. Провода 0,75 мм2, где то на 5-7 А расчитаны. 1А уж точно выдерживают. Изоляция силиконовая (аудио провода), мягкая. По длине приклеил обычным супер-клеем;
    -плазменщик-
    -Два параллельных резистора по 10 Ом=5 Ом. Это приблизительно 4,7 Ом. Параллелил для запаса мощности на нагрев (чтоб не сильно грелись). Боялся что пассажирское зеркало не влезет в корпус с двумя резисторами вертикально. Все влезло без проблем;
    -петя-
    -Я тоже боялся отломать зеркало, поэтому начинал с пассажирского. Снял обычной отверткой, отщелкнулось легко.
    P.S. И еще забыл написать в отчете что места, где зачищал и паял потом замазал хорошим американским силиконовым герметиком, чтоб не окислялось. А то есть опыт пайки на машине - гниет быстрее, чем на скрутке. Всем спасибо за внимание!
    Россия, Киров
    Дак зачем резисторы? Без них нельзя обойтись?
  1. Есть ли подогрев зеркал?
    от Дмитрий Саныч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 20:40
  2. Подогрев зеркал
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 14:56
  3. Подогрев зеркал
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 17:30
  4. не работает подогрев зеркал
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 10:53
  5. ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ,
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 16:49
