Б6 америкос
    Россия, Владимир
    Получено: 13
    По умолчанию Б6 америкос
    Собственно как на америкосе перевести мили в км?Простая замена циферки в кодировке не проходит-сразу слетает абс.
    И ещё,горит значёк "шинка".Можно ли выключить мониторинг давления в шинах?Или как погасить сей сигнализатор?
    B6 2.0 TDI CBAB,6MT,HIGHLINE,VARIANT.Chip stage1_egr&dpf&flaps off.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    А через меню бортового компа нельзя?
    - Всякое бывало.
    Россия, Владимир
    Получено: 13
    да вроде нет там бортового компа.Авто товарища,уточню.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    можно как-то через кнопки .... как именно - не помню ... в мануале у него должно быть ..
    измерение давления какое ? прямое ? косвенное ? датчики в колесах есть ?
    Россия, Владимир
    Получено: 13
    датчиков нет
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    тогда нужно просто нажать на кнопку с таким же рисунком и подержать ее около 3 сек ... система адаптируется и пиктограмма исчезнет
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    MVK-74
    на ручке дворников есть кнопка сбоку, нажимаешь и удерживаешь положение "вниз", таким образом заходишь в меню, идешь в units и меняешь фаренгейты на цельсии, мили на км, давление в колесах с PSI на БАР , в общем все что душа пожелает.
    а датчики должны быть, потому как они во ВСЕХ Б6 на штаты сделаных идут без исключения, погасить навсегда можно, но гемморно немного, обьяснять, честно, лень, да и без 5051/51/53 вряд ли это сделать можно
    Россия, Владимир
    Получено: 13
    точно,кнопочки нет,значит датчики.
    Точно вагкомом не сделать,логины неизвесны?
    Может где лежит инструкция на Б6,чтоб впреть лишних вопросов не задавать.
    Получено: 39
    в gateway перекодировку делать надо, а потом и блок отрубать физически, т.е. разьем вытаскивать. gateway по высокой скорости перешивается насколько я знаю, вагком, по-моему, не поддерживает ее
  1. ВОДИТЕЛЯМ ПАССАТА В5.5 америкос 1.8т awm
    от Серенький в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 21:28
  2. обедненная смесь б5+ awm америкос
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 21:19
  3. Америкос Б5
    от mxm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 15:23
  4. Диагностика расходмера на AWM (Пассат 2001 америкос)?
    от АнатоличЪ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 13:31
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:16
