Шум в районе ремня генератора? - Страница 2
    Казахстан
    Вот, мож кому пригодится http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=75479 . А диагностить - снимать ремни и прокручивать все от руки- определить вполне реально.
    Patagonia
    Цитата Сообщение от Lugburz
    а как насчет спецключа для снятия шкива? кто что пробовал?
    может кто подсказать ? Что это за ключ такой - обезьяний язык????
    Казахстан
    Изогнутый буквой зю , чтобы в углубление шкива мог залезть для фиксации гайки.
    Россия, Киров
    Тоже был и шум и гул поменял подшипники генератора стало гораздо менее
    Оказалось еще подшьпник насоса Гур
    Вопрос меняеться ли он?
    Или только весь насос менять?
    Россия, Апатиты
    Цитата Сообщение от Mih@tlt
    что сам генератор не разборный
    чушь говорят, генератор неразборным быть не может, всё там меняется и подшипники и кольца токосъёмные...так же менял сам подшипники, важно качественные подшипники поставить, сложного в общем-то ничего нет, за исключением снятия обгонной муфты, если она "живая" и планируется её использовать дальше, ключ нужен специальный, у Luka в отчёте есть.
    Лично у меня обгонная муфта была "мёртвая, срезал "болгаркой". Важно ещё не ошибиться с обгонной муфтой.
    VOVAN153
    теоретически меняется, практически это никто не делает, по крайней мере практики замены подшипников ГУРа на В5 я не встречал....
    Казахстан
    Кстати этот ключик подходит под болты крепления приводных валов к фланцам КПП - проверено. Так что в хозяйстве пригодится
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Насос как правило меняют целиком...
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Киров
    [quote=Александр_ru]
    VOVAN153
    теоретически меняется, практически это никто не делает, по крайней мере практики замены подшипников ГУРа на В5 я не встречал....[/quote:1j98unes]Спасиб
    Patagonia
    подробнее опишите пожалуйста
    Добавлено спустя 1 час 52 минуты 47 секунд:
    Нелзя ли картинку чтоли выложить...этого самого обезьянего ключа
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    А этот ключ реально найти ну на толкучке например, среди старых советских инструментов? Никто не знает?
    Россия, Апатиты
    а что там особенного с этими болтами? обычный внутренний шестигранник, ничего особенного...в любом наборе такой шестигранник есть....
    вот что касается твоего ключа для снятия обгонной муфты, это да....обязательно приобрёл-бы
    Р.S. .....или там 12-лучевой торх (сплайн)...непомню уже , но не суть...всё одно в приличном наборе есть и такая бита...
    Казахстан
    Нет, у меня звездочка (АКПП)
    Patagonia
    Просто изогнутый? Или с зазубринами какими? Плоский?
  13. #33
    Россия, Апатиты
    Lugburz
    такие спец.ключи( не "обезьяний язык" ) есть в приличных магазах с инструментами, есть например FORСE, да и другие производители есть....я сам буквально в субботу обнаружил в Мурманске. В магазе он стоит 185 руб (у нас), но в наличие оказался только ценник обещали на следующей неделе подвезти...на авторынке FORСE стоит уже под 400 рублей. Не перепутай, есть такой ключ с внутренним 6-лучевым торксом, есть (у нас такой) с 12-лучевым сплайном.
  14. #34
    Patagonia
    Lugburz
    У меня есть оба вида - набор 12 лучевых насадок - внешних и внутренних, то же самое с 6 - лучевым торксом..Но вот что это за " язык " никак не разберусь...
  15. #35
    Россия, Апатиты
    Lugburz
    для того, что бы "держать" вал генератора, тебе нужен 12-лучевая "звёздочка"=сплайн, а вот чтобы "взять" муфту одновременно, и нужен другой ключ, многолучевая звёздочка большого диаметра, загляни в торец обгонной муфты, сняв предварительно крышку, если есть. Спец.ключ состоит из двух частей и эти части я тебе назвал...ну по аналогии с удержанием штока переднего аммо, шток держишь, затягиваешь гайку...суть такая-же
    я честно говоря сам не совсем понимаю, что это за "обезьяний язык", может если увижу этот ключ, тогда скажу, есть у меня такой или нет
  16. #36
    Patagonia
    Lugburz
    Да, я в курсе насчет комбинации двух ключей...Фото "обезьянего языка " было в похожей теме...вот тока он там не полностью виден.Ну да ладно , будем искать как говорится )))
    Кстати, этот спец ключ у нас в городе приобрести нереально - все руками разводят.В Москве конечно же будет где-нибудь...
    Я как-то раз зашел к официалам с вопросом - можно ли у них приобрести спец инструмент. Ну , например , чтобы выставлять угол "дворников " и все в таком духе.Мне ответили - нет. Есть ли варианты их приобрести где-либо? Или может есть ссылки, как их самому изготовить ?
  17. #37
    Россия, Апатиты
    какие именно?
    ? да нормально поставить и без оного как-то....
    есть приспособы, которые можно по фото и по месту сделать чертежи и изготовить...я например делал себе приспособу для снятия свечных колпаков (колодцы глубокие) по собственным понятиям, а когда увидел впервые оригинальную, моя фактически копией являлась
    что касается спец.ключа для снятия обгонной муфты генератора: а ты не пробовал по инету найти и приобрести? думаю, что это вполне нормальный вариант, если уж у вас совсем никак не приобрести....к примеру поищи тот-же FORCE....
  18. #38
    Patagonia
    какие именно?
    какие именно? ну например, тот же съемник шаровой
    Я ни разу свечи не снимал на своем пассате.Обычный свечной ключ коротким будет ?
  19. #39
    Казахстан
    Александр_ru
    Lugburz
    Только ради Вас специально сгонял в гараж, чтобы заснять ключ "обезьяний язык". Пытался нарисовать - не получилось .
    В общем вот он этот волшебный ключик и в фас и в профиль
    [pic]10585[/pic] [pic]10584[/pic]
    Уверен, что вы такой видели неоднократно. Из его вида понятно для чего он нужен: для того чтобы захватить гайку в углублении шкива. Подойдет для стартеров с обычным шкивом и с обычной гайкой.
  20. #40
    Patagonia
    Александр_ru
    Lugburz
    Огромное Человеческое Спасибо...
  1. стуки в районе натяжителя ремня генератора
    от atlet666 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 01:53
  2. Шум в районе ремня ГРМ на AVB
    от Muxa950 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 02:04
  3. Шум ремня генератора
    от cHer0Buk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 15:57
  4. Шум в районе генератора
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 14:35
  5. Ответов: 6
