Про печку, но не баян. Вопрос к истинным гуру. Вылечил!
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Про печку, но не баян. Вопрос к истинным гуру. Вылечил!
    Друзья! Все, что было описано про проблемы с печкой на сайте, я уже испробывал. Стало холодно, и я, прочитав поиск, ринулся на баррикады . Вначале промыл систему Винсом, заменил антифриз. Неделю назад заменил помпу (крыльчатка на старой оказалась целой). Вчера совершил подвиг и заменил радиатор печки (один день работы, для тех, кто боится) , бачек расширительный с крышкой.
    Завел, несколько раз выпустил воздух из печки. Шланги нагрелись, но не до температуры основного круга циркуляции. В итоге-еле теплый воздух при температуре движка 90 град. Иногда при езде/ остановке вообще прохладный начинает идти. При прогазовке теплеет.
    Из бачка выхлопом не пахнет. Дальше не знаю что делать.
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    П.С. Кому интересно, фото старого радиатора печки выложу вечером.
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Grenadier
    я конечно не гуру, но проверь подключение шлангов отопителя, может перепутаны
    по заслонкам ошибки есть?
    Россия, Люберцы
    Кондер у меня ручной. Шланги справа вход, слева выход с дыркой, если смотреть от бампера.
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    tecro
    С праздником!
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    tecro
    Happy BD
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Grenadier
    DmitrijLV
    Спасибо за поздравления
    все правильно
    шланг подачи тоже холодный? попробуй не включать отопление и посмотри температуру шланагов
    Россия, Люберцы
    Шланг подачи тепленький, выход прохладный. Сейчас ездил, морду задирал, газовал. Спускаю воздух из шланга печки, начинает теплеть. Выпускаю воздух из бачка-холодеет . Когда погазую с закрытым бачком, давление набирается, потом воздух опять из бачка можно выпускать. Открываю бачек-он быстро заполняется жидкостью из обратки вместе с выходом воздуха. Откуда он там? Попозже выложу видео, как прыскает струйка в бачке.
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Я тоже мучаюсь с проблемой тепла в мороз, есть такой вопрос горячо - холодно тоже ручное переключение заслонки?Grenadier такой вопрос, радиатор печки в корпус ставится с утеплением по периметру? А то у меня если снять шланги и шатать за радиатор, он как то не плотно в корпусе стоит.
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Россия, Люберцы
    ALeha
    По периметру у радиатора поролон наклеен. К тому же радиатор закреплен в блоке двумя саморезами за крышку. Болтаться он никак не должен.
    Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
    Вот как бъет жидкость из обратки в бачке. Странновато, не правда ли?
    http://rutube.ru/tracks/1454280.html?v= ... b0ac10eac2
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Grenadier
    чудес в принцыпе не бывает, как вариант, попробовать отревизировать шланги печки, на предмет внутреннего расслоения ( такое бывает, может даже в одну сторону "продуваться" - назад нет), заодно и на "забитость " их проверишь, и места входа/выхода из / в двигатель.
    Либо искать причину "завоздушивания", но первое проще сделать и быстрее.
    Лёха, там вроде просто тросик идёт, от "крутилки"
    - Всякое бывало.
    Украина, Сумы
    Такое чувство что насос то качает то нет, может буксует крыльчатка. Помпа оригинальная? У меня был случай: поставил помпу AIRTEX и в машине при -10 не нагреться, оказалось что крыльчатка на помпе ниже от такой же но оригинальной гдето на 1 мм и на холостых в печку охлаждайку не докачивало, при 3000 оборотов еле-еле, при этом всем двигатель не перегревался. Поставил НЕРU и все стало как надо. От так от.
    Россия, Люберцы
    Как это ниже? Где 1 мм?
    Я поставил насос Febi. Хотя и старый насос был без люфтов, оригинальный, крыльчатка в норме.
    Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
    Где СУХОВи иже с ним? ?
    Беларусь, Брест
    При переключении с внутренней циркуляции на наружную поток воздуха изменяется? Насколько сильный поток идет? У меня на 4-ке тетради сдувает. Это к вентилятору (или мож воздуховоды забиты)
    Но если Входной патрубок только тепленький на прогретой машине - скорее всего все-таки контур радиатора печки забит, либо помпа не работает.
    Россия, Ногинск
    Grenadier, не хочется "каркать", но все подобное мною пройдено в свое время (с заменой радитора отопителя). Результат - ноль. Не желаю тебе того же, но у меня оказалась пробита прокладка ГБЦ. Запаха из расширительного бачка тоже не было. Когда снял ГБЦ, во втором горшке четко были видны следы потека ОЖ. Заменил прокладку (+ болты, конечно), - забыл об этой проблеме навсегда.
    Вопрос: ОЖ не уходит?
    Россия, Люберцы
    Цитата Сообщение от mark_V
    Grenadier, .
    Вот здесь не могу точно сказать, потому как все время стравливаю с выхода печки воздух, естесственно и жидкость выливается. Ну и подливаю чуток. У тебя жидкость куда уходила, в масло? Эмульсия была в масле?
    Получено: 20
    Grenadier, у нас в ремонте недавно была такая машина - сделали всё тоже самое что и ты. Нет результата. Уговорили владельца на снятие ГБЦ, а он пропал, т.е. не приехал в назначенное время и не позвонил. Какие были подозрения? Пробита прокладка или забиты отверстия в ней. Перед обращением владельца к нам в системе охлаждения этого автомобиля было много грязи в виде хлопьев из ржавчины
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Люберцы
    CYXOB
    Так в масле была эмульсия, или нет? Сколько стоит снятие ГБЦ примерно?
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    CYXOB
    Посмотри пожалуйста, выше есть ссылка на видео как бьет ОЖ у меня в бачке. Что скажешь насчет этого?
    Россия, Люберцы
    Проконсультируйте по цене замены прокладки ГБЦ, и замены МСК наверное сразу . Хоть примерно, к чему готовится. Читал про сервисы-партнеры клуба. Даже не понял, к кому обратиться получше.
    Если самому снимать, съемники какие-нибудь, спец инструмент нужны?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Эмульсия в масле, появляется не всегда, при "пробитой" прокладке ГБЦ,
    - Всякое бывало.
    Россия, Ногинск
    Нет, ее выпирало через дырку (специальную) в расширительном бачке в атмосферу. Я туда вткнул шланг, а шланг в пластиковую бутылку, бутылку под капотом разместил. Пол-дня поездил - бутылка полная ОЖ.
    mark_V
    Если не трудно,пожалуйста,можно по подробнее про эту дырку,чё то я там ничего подоного не видел.Если прокладке кирдык,и эмульсии нет,то как правило в системе охлаждения перебор давления,вплоть до того что шланги раздувет,если конечно не срабатывает клапан в крышке расширительного бачка.
  1. Сорри за баян.Вопрос по колодкам
    от Headache в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 18:05
  2. Размышления про печку
    от ALeha в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 16:00
  3. про печку
    от Дмитро в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 00:29
  4. Про АКПП.Простите, если баян.
    от Ace Ventura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 11:29
  5. опять про печку
    от FFedor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 14:22
