Потек тандемный насос на 1,9TDI(насос-форсунка)
    Беларусь
    По умолчанию Потек тандемный насос на 1,9TDI(насос-форсунка)
    Обнаружил, что из тандемного(топливно-вакуумного) насоса сочиться солярка. Конечно, можно попробовать прожать крепежные болты - это самое простое. Или нужно менять какую-то прокладку? Если да - то как правильно он разбирается - чтоб ничего не навредить!!!
    Мотор: 1.9TDI, 116л.с.
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Насос не разбирается, по крайней мере VW это запрещает.
    Если течет из-под насоса, то замена уплотнительных резинок.
    Если течет из самого насоса, то снимать, смотреть. Были случаи, помогал герметик. Или замена (что не дешево).
    Вот здесь посмотри
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Беларусь
    Спасибо за информацию! Снимаю тандемник - 3 болта открутил, а к одному из малых нижних не подобраться. Как и чем его откручивать?
    Россия, Ногинск
    В этом болтике и состоит весь кайф сей процедуры. Терпение и труд - все получится, многие прошли это.
    А кстати, все-таки, откуда течет-то?
    Получено: 20
    Шестигранником с шариком на конце. В подобной ситуации(течь) однажды я перебирал тандемник. Прокладок к нему новых не бывает, конечно, поэтому тщательно обезжирил сопрягаемые поверхности, промазал аккуратно небольшим слоем качественного герметика и собрал.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Беларусь
    Течет из под наружной крышки топливной части, прокладка видать не держит - я понял, что это слабое место этих насосов. Но прокладок на замену производитель не выпускает, а китайцы еще не делают..?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Когда у меня потек - я поменял... 7500 вся любоффь...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    А какие симптомы были когда он потек? Расход солярки сильно вырос?
    7500- это работа + сам насос? Оригинал? бу?
    VW Touareg NF
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Симптомы... Ну эээ... солярки много под ним
    Вот тут...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%EC%EF%E0
    А так это оригинал + работа еще тыщи полторы вроде...
    Эх блин читаю первые темы и начинаю тихо ненавидеть любимый некоторыми сервис...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    всем привет.Я єтупроблему решил проще.Прокладка старая а под нее проложил не толстую капроновую нить смазав герметиком-помогло!Затянул крішку и все!
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Актуально, ссылки битые плис продублировать
    Подскажите кто уже сталкивался.
    На конце вакуумного шланга постоянно присутствует масло. Резинку, в которую он стыкуется в перегородке за двигательным отсеком, практически разъело. Сам тандемник визуально сухой. Рос уровень масла, заменил колечки на форсунках, пока уровень стоит, но проехал немного, результат оценить не могу. Мог ли уровень увеличиться из-за тандемника, и какого ... на выходе вакуумного насоса присутствует масло??? Это лечится или только замена?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 12:52
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 00:14
  3. Насос-форсунка на 180 л.с. Кто больше?
    от Ivan21 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 18:17
  4. Дымит TDI, насос-форсунка, 130 л.с - че делать?
    от Ильдар в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 18:45
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
