Шкода- Октавия. Проблема с запуском двигателя.
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    По умолчанию Шкода- Октавия. Проблема с запуском двигателя.
    Уважаемые,доброго времени суток! Подскажие,пожалуйста по Шкоде-Октавии (служебная директорская машинка). 2005 г.в., двигатель MPI.
    Заглохла в городе Кострома и не хочет больше заводится. Горят стоп -
    сигналы, стартер крутит, но не заводится. В Костроме он (директор) нашел какой то сервис, где при комп.диагностике показало ошибку "F", больше они ничем не помогли. Если есть знатоки, то в чем может быть причина? По звонку на горячую линии в московский сервис дежурный инженер не консультирует,а приглашает приехать.
    Спасибо.
    Съебёж, Эта Страна
    ИгорьС
    Поточнее что за двигатель? 1.6 или 1.4? Какая коробка? Слышно ли работу топливного насоса при открытии вод. двери или поворота ключа в положение "зажигание включено"?
    Да, судя по ошибке и горящим стопам - надо менять выключатель стоп-сигналов/датчик начала торможения - F (установлен на педали тормоза)
    04/AWT/GFY
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    Mex@n!K, большое спасибо, Кирилл (если не ошибаюсь)!
    Двигатель 1.6, коробка механическая. Всё работает, насос слышно, всё как обычно, кроме тех симптомов, которые описая выше.
    Видимо дело в этом датчике и есть.
    Спасибо ещё раз.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Спасибо ещё раз.
    На механике этот датчик не влияет на возникновение подобной проблемы . Проблемы могут быть с сигнализацией , например .
  1. Проблема с запуском двигателя 1.9 AHU
    от Л 28178 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 23:00
  2. Проблема с запуском двигателя!!!!!
    от vlad-lxg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 00:49
  3. проблема с запуском двигателя
    от CSDB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 11:51
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 18:07
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
