ДТОЖ и vagcom
Тема: ДТОЖ и vagcom
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию ДТОЖ и vagcom
    Добрый день! Подскажите, какие температуры нужно сравнивать, при проверке ДТОЖ с помощью вагкома? Понятно, что нужно сравнивать температуру в блоке двигателя и температуру в блоке приборки, но у меня в блоке приборки показывает 2 температуры, на какую смотреть для сравнения с блоком двигателя?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    в 3-ем блоке, первое поле
    002,0,Пробег / Топлива в баке / Внешняя температура воздуха
    002,1,Пробег
    002,2,Топлива в баке
    002,3,Датчика уровня топлива,Сопротивление
    002,4,Внешняя, температура (G17), доступно только с Climatronic и / или многофункциональным дисплее
    003,0,Охлаждающая жидкость и масло
    003,1,Температура ОЖ,
    003,2,Уровень масла,,Диапазон показа: в норме/не в норме
    003,3,Температура масла,
    Спасибо! Получается что в блоке двигателя у меня +18, а в блоке приборки +30, это значит ДТОЖ под замену? P.S. tecro, с Днем Рождения!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    прогрей до рабочей температуры, потом видно будет
    Спасибо!
    При рабочей температуре все более менее выравнивается, разница 2-3 градуса...Но машина плохо заводится, только после 3-4 часов стояния, при температуре около 0 градусов...Поэтому я и стал копать ДТОЖ...Я думаю, что если он врет хоть в каком-то режиме, то это уже не есть хорошо
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а есть ли ваг ком полностью на русском?
    а то у меня 311 рус но там надписи не все на русский переведены больше половины на английском!
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Пося
    Привет, появится желание пересечься в городе пиши в ЛС
  1. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 17:23
  2. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 23:58
  3. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  4. VagCom для американцев
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:12
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
