Чистка EGR и впускного коллектора на дизеле. Отчет. - Страница 3
  1. #41
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Минск
    Скажите, трудно вообще чистить EGR? Есть как нить опасность что сажа упадёт в калетор и т.д.? Собираюсь себе почистить. А вообще есть такое http://wiki.audi-bel.com/wiki/%CA%E0...TDi_(AVF,_AWX)
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  2. #42
    Получено: 1,492
    slon-br, ты чего? Его чистить только с полным демонтажом!
    По поводу глушения - хз. Я нынче не сторонник такого метода
  3. #43
    Беларусь, Минск
    как это понимать с полным дематожом?
    так?1
    3 или так
    какой из вариантов?
  4. #44
    Получено: 1,492
    slon-br, а что не понятного? Чтобы качественно промыть деталь ее нужно по максимуму разобрать. Если у тебя все засрано - то снимать коллектор с егр и потом этот узел разобрать на части - трубки, коллектор, егр... Только так можно нормально промыть.
    И разбираться с причиной Либо 300 тыс машине и она ни разу не чистилась, либо что-то неисправно. Других вариантов нет (ИМХО)
  5. #45
    Беларусь, Минск
    Ну я и собирался так промыть. Меня другой вопрос волновал что бы эти чёрные кэлричи неупали куда не надо. Что бы потом проблем не было. Ото мало ли в турбину полетят и т.д.
    Ну машина проехала 263 тыс. Походу не чистили. Потому что при больших оборотах загорается треугольник со стрелкой (ESP). Если загорается то машину больше 120 не разогнать, она входит в аварийный режим и вяло разгоняется. На компе видно что не нормально открывается и закрывается EGR. Если этот треугольник загорается не из-за ЕГР, то буду дальше искать причину. Вот поэтому спрашиваю как помыть без проблем. Просто мыл в Рено Сценик, там другой он и сделано так что сажа падает сразу в коллектор и пипец
  6. #46
    Получено: 1,492
    slon-br, у тебя походу передув... Смотри в сторону геометрии турбины и N75. Ну и комплексная помывка впуска тебе нужна заодно...
    А куда чего там упадет, если ты все это хоз-во снимешь?????
  7. #47
    Беларусь, Минск
    Vasilich, комп показывать на оборот, недодув. Может кто нить знает как это лечится?
  8. #48
    Получено: 1,492
    Каким образом?
  9. #49
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Если недодув, то может быть кат забит.
  10. #50
    Беларусь, Минск
    Видади, А что это за кат такой и где он находится на турбине?
    Vasilich, мне сказали что вроде бы есть регулятор надува. Типа покрутить надо и турбина будет крутится как хочешь +/-
  11. #51
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    катализатор в выхлопной трубе. Актуатор лопаток турбины есть. Только ничего крутить не надо!
  12. #52
    Получено: 1,492
    Катализатор. Стоит на выпуске после турбины. Банка такая. Кстати, имхо забитый кат - одна из причин засранного впуска
    На штоке актуатора чтоль? Надо с причиной бороться, а не регулировками играться. Логи можешь снять? Есть шнурок?
  13. #53
    Беларусь, Минск
    Vasilich, У знакомого есть шнур. Мы разгоняли на 3 передаче машину до 3000 оборотов и комп показывает недодув.
    Видади, и что делать с этим кат? Менять вроде бы дорого или вырезать его?
  14. #54
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Перед тем как его вырезать, нужно бы проверить как он продувается. Можно конечно тупо вырезать, стоит не дорого, но тогда это наугад, тк вырежешь, а он нормальный. Пламягаситель ставить не нужно. Если резать, то просто вырезать вынуть, заварить обратно. Всё. Но недодув то может быть и и за геометрии тоже, ты шток управления турбиной смотрел? Если вакуумную труюку на заведённом сдернуть, шток быстро вниз уходит?
  15. #55
    Беларусь, Минск
    Видади, Я таких эксперемнтов с машиной ещё не делал. она у меня только с 10.05.2011 года. Я турбину даже толком эту не видел и не знаю что там здёргивать где и на какой шток смотреть. Я знаю что турбина ещё не успевает скинуть давление вовремя. Так что её надо чистить от гадости.
  16. #56
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Тогда учи мат часть.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=154956 проблема дизеля не едет.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...»РѕРІРѕ Всё про дизельный вагком.
  17. #57
    Беларусь, Минск
    Видади, большое спасибо тебе!
  18. #58
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Получено: 1,492
    ХЗ. Я на АВФ не могу ее снять - хрен подлезешьэ. На АНН снималась легко. Я через тест исполнителей смотрел ход штока.
    slon-br, ходить он должен легко, без закусываний. Ход примерно 10 мм. Но и это не гарантия исправности геометрии. Просто если закусывает - это вообще запущенный вариант и 100% туда лезть надо.
  20. #60
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Самое важное.
    Так у него даже не передув, а недодув. Не знаю ты крышку с мотора снимал когда пробовал? Без крышки у меня там было до фига места. Главное нарисовать чтонить белым маркером на штоке,
    что бы увидеть как он опускается. У тебя там что ли охладитель стоит? у меня не было.
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 15:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 00:06
  3. Снятие впускного коллектора и чистка ВКГ
    от Bower в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 00:23
  4. Клапан впускного коллектора отключен.
    от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 16:50
  5. Регулятор длинны впускного коллектора
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 10:35
