Чистка EGR и впускного коллектора на дизеле. Отчет. - Страница 2
    Россия, Тульская область, Ефремов
    У меня обычными шестигранниками все получилось.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    А интересно, после таких "чисток", если посмотреть через год.... туда-же?
    Была информация, что увидим там ТОЖЕ самое! Что процедура эта имеет больше "психологический" эффект нежели практический. И это "повидло" приобретя... "критическую массу" больше НЕ растёт и реально на работу мотора влияния НЕ оказывает...... Про чистку много статей - про реальный эффект от этого (кроме вышеупомянутого психологического) - нет отзывов! Реальных тестов...
    У самого рука тянется "почистить", "помыть" "отполировать как у кота....." и так далее.
    Но разум подсказывает - результат от этого НОЛЬ, кроме красивых фоток.
    Ну есс-но всё это при нормальной эксплуатации, солярка с Лукойла....
    Такие вот мысли!! Только мысли, не более. Раскритикуйте!
    Результаты в студию! Можно и без графиков с формулами.. Можно и с графиками..))))))
    Не хочется тратить время на пустую работу.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Не много не в тему , просто интересно , после таких чисток уйдет появление капелек масла ..?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    НЕТ !! Капельки масла имеют другую причину. Причина - попадание масла во впускной тракт. Почему попадают? Либо ...
    1. Через вентиляцию картерных газов
    2. Проблемная турбина
    Замасливание EGR - нормальное явление для TDI. Скажем так. Борьба с ним бесполезна!
    Для уменьшения - ЧАСТО менять воздушный фильтр. Это для уменьшения подсоса масла через вентиляцию ( меньше разряжение будет перед турбиной)
    P.S Воздушный фильтр рекомендую менять ЧАСТО!! ( я например каждые 5000 - 7000км)
    Имею обоснованные причины для этого, да и не только я.
    Я, например, чуть не стал ТУРБИНУ разбирать!!!! Был ПЕРЕДУВ. Со всеми вытекающими...
    Что только НЕ советовали... ( недорого.... разберём, почистим геометрию... и так далее)
    Причина - забитый воздушный фильтр !!!!!!!!!!!! Не нормально работал исполнительный
    пневмо клапан ( что управляет геометрией) из-за забитого фильтра !! Там было разряжение, когда его там НЕ должно было быть! А берет воздух этот клапан из полости фильтра.
    Замена фильтра -и турбина как новая !!!
    Passat Аватар для novcyber
    Молдова, г.Кишинев
    Получено: 24
    Отправлено: 28
    Ребята, привет! В общем у меня такая проблема, когда работает двигатель, слышен такой звук: пык-пык-пык, особенно когда кондиционер включен. На сервисе сказали, что надо менять EGR. Что скажете, надо ли действительно либо ему чистка нужна просто? Если можно в двух словах, каково назначение EGR? Чтоб я тоже немного мозгами пораскинул.
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    если не чистить рано или поздно заклинит егр. И не надо думать что через год будет тоже самое, это не так. То как в этой теме эта загрезненность освещена на фото, так это при пробеге в 150. А дальше будет только хуже. По факту субъективного эффекта ноль, а объективный в том что вся эта кака не летит к клапанам, и соответсвенно уменьшается вероятность прогара сёдел.
    Беларусь, Слуцк
    Подскажите пожалуйста, отверстия для вентиляции в EGR должны быть заглушены? У меня почему-то там стоят болты.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Растет уверяю и еще как Разбирал впускной коллектор где отверстия были - мизинец еле пролазил.И ес-но наполняемость цилиндров из-за этого намного хуже.Но у атмосферника это почувствуется очень сильно(после чистки машина полетит) а у турбо не очень,потому,что турба дует все ок. но до поры до времени.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    HangManXIIIth,я тоже как то делал чистку всей этой требухи, но честно говоря чего либо лучшего потом не ощутил, так для самоуспокоения сделал, клапан тоже засраный был. а вот коллектор считаю чистить бесполезным занятием, один хрен засрется и не на что это не влияет. вот что я для себя выяснил после проделанной работы.
    Получено: 1,492
    Поделюсь своей "радостью". 2 недели назад разбирал впуск, егр и турбину. Пробег на данный момент - 185 тыс км. Из низ 140 - германия. Так вот, все было идеально чистым! В егр и коллекторе была тонкая масляная пленка и лишь на стыке ЕГР с коллектором было чуть-чуть налета. Буквально 1-2 мм. Смылся одним приемом с помощью карб клинера. Геометрия турбы тоже была чиста!!! Ее даже не стал мыть!
    Скажете разбирали до меня? Нифига! Я снимал коллектор и егр после покупки для интереса - там была такая же чистота! Ну думаю, сейчас полтинник проеду и посмотрю что там после наших условий эксплуатации будет. Вот как раз почти на этом сроке и была вторая проверка. Результат в первых предложениях!
    Так что ИМХО чистота впуска напрямую зависит от исправности мотора и правильной работе егр.
    Не знаю, я на АНН почувствовал результат. Если на чистку забивать - лучше уж точно не станет. Обростут выпускные каналы в самом двигателе - их без разбора не почистишь
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    что думаешь у нас воздух какой то другой? или в россии у тебя турба вдруг масло больше погонит? ладно на соляру грешить, в смысле на топливку, но воздушный то впуск чем может заболеть в россии?
    вот после чистки геометрии турбы я почувствовал результат, как будто буксир отвязали
    Получено: 1,492
    ALEX94, конечно другой У нас условия более суровые. Тем более позади холодная зима... Износ куда больше, чем при эксплуатации в германии.
    Ну это понятно... Но и коллектор, если сильно забит, очень влияет на отклик на гашетку...
  13. #33
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Vasilich, а ты видел как на твоей машине по Германии ездили? В смысле-с какой скоростью?
  14. #34
    Получено: 1,492
    Нет, а что?
  15. #35
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Нет, а что?
    Топили как черти на ней! Я те говорю, как отмашка так сразу 200.
  16. #36
    Получено: 1,492
    Ну конечно! Я последние 50 тыс в пробках протошнил на 90%. И что? без изменений...
  17. #37
    Чувашия, Чебоксары
    Никак не могу третий злощастный шестигранник открытить. Подскажите чем его можно открутить?!
  18. #38
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Коротким угловым
  19. #39
    Получено: 1,492
    Коротким угловым
    +1.
    Снял тут ради интереса посмотреть что там после зимы. А там чистота
  20. #40
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    У меня кстати на Роуде АКЕ ЕГР чистый с небольшим налетом сухой сажи, вот сам колектор уже грязнее, а на шарике наоборот, егр страшно смортреть, при более чистом колекторе.... Интересно почему?
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 15:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 00:06
  3. Снятие впускного коллектора и чистка ВКГ
    от Bower в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 00:23
  4. Клапан впускного коллектора отключен.
    от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 16:50
  5. Регулятор длинны впускного коллектора
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 10:35
