					Приветствую вас други!
Буду признателен вам за консультацию по следующему вопросу: на днях как и обычно проверял уровень масла в двигателе и обнаружил на щупе вместе с маслом светло-серую консистенцию в небольшом количестве. Нареканий по работе материальной части не замечено. Масло меняется регулярно каждые 7000 км. Mobil 1 0W-40. Что бы это могло быть?
Заранее признателен за вашу консультацию.
| Получено: 11  Отправлено: 2  |
					Конденсат в карбюраторе![]()
Сними пробку маслозаливной горловины - тоже может быть в небольших количествах.
Это эмульсия - смесь масла и конденсата, образуется в холодную погоду. При больших количествах может вызывать замерзание ВКГ и как следствие - выдавливание масла изо всех щелей. Но бывает нечасто, в большие морозы. Поглядывай, если начнет увеличиваться - значит ОЖ попадает в масло. Со всеми вытекающими.
					Спасибо друг за совета какие вытекающие как правило наступают после того как ОЖ попадает в масло, можно в двух словах
					Кулак дружбы!Сообщение от omel82
					Охренеть![]()
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					появилось не после замены масла??? - мог на паленку нарваться
					Появилось совсем недавно, как раз после морозов. Масло покупаю только у проверенных ребят, так как очень люблю свою малышку и всякую гадость не проверенную, никогда не дам ей кушать![]()
| Получено: 651  Отправлено: 198  |
					это конденсат, после длительной поездки должен пропасть, прогрей как следует мотор и вся хрень испарится.
| Получено: 2  Отправлено: 1  |
					Немного невтему, но тем неменее вопрос--у меня в расширительном бачке внутри на стенках где нет антифриза тоже имеется дрянь белого цвета, пена какая-то![]()
A6 AKE 2003г.в.quatrro
					montana
это уже хуже... масло попадает в антифриз...Сообщение от montana
обычно либо через пробитую прокладку ГБЦ, либо через трещину в самой ГБЦ, либо через трещину в маслоохладителе...
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
я бы рекомендовал ремонт не откладывать, может быть чревато боком...
					Такое у меня на ГОЛЬФЕ-3, масло от замены до замены всё по уровню, авто эксплуатирую уже год, после покупки менял антифриз и промывал систему охлаждения, через какоето время снова энта дрянь появиласьСообщение от Котяра
montana
обычно либо через пробитую прокладку ГБЦ, либо через трещину в самой ГБЦ , либо через трещину в маслоохладителе...![]()
