AKПП-масло молчного цвета!
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    По умолчанию AKПП-масло молчного цвета!
    При замене масла в АКПП обнаружил масло молочного цвета-возможная причина поподания воды/ОЖ/ через теплооменник, короткие поездки и тд. В расширительном бачке масла нет и в АКПП уровень в норме. У кого какие мнения?!
    Получено: 26
    Господа неужели ни у кого не было такой проблемы, а может это и не проблема?!
    А по карфаксу у этой авты все хорошо?
    Может конденсат, я бы поменял масло
    На правильное по правильной методе.
    Получено: 26
    По крайней мере не тонула,до этого был очень маленький уровень АТФ. Сейчас пытаюсь 2кратной заменой освободится от этой "беды "Лью ESSOATF LT71141
    Конечно, масло - менять, ездить немного, потом опять смотреть. Может сказывается подмоченое американское наследие
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Должно помочь, по идее.
    Получено: 26
    Что-то брат Rihovich мне эти наследия не внушают оптимизма. Хотя Акпп из США должна быть лучше- дальние расстояния, следствие того малое использование СВП ,если не подмочена репутация!
    Гога
    Дарагой! Сам баюс, да? На самом деле взяв пассата из америки, я не думал что столкнусь с патологической неаккуратностью америкосов. Слава богу, хоть додумался мониторить карфакс и авточек, а так же сделал наиполнейшую диагностику перед покупкой. Не знаю как у тебя с пробегом дела обстоят, но для машины 2003-го года пробег в 170 тыков говорит о том, что поливали на нём прилично, а вот делали вовремя ТО? Вопрос...
    Получено: 26
    Побольше оптимизма и удачи на дорогах! До встречи на обсуждении проблем связанных америкосовским наследием!!! Дак что не у кого не было такой проблемы с ATF? Если ОЖ/вода/попала в АКПП -это значит на 90% разборка АКПП ,обыкновенной промывкой и заменой АТФ по моему не обойтись!!! НЕ известно сколько она проходит!
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 12:56
  2. Help!!!В коробке передачь масло белого цвета...
    от Volonter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 14:24
  3. Какого цвета масло в Типтронике??
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 13:39
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
