Ни с того ни с сего - победа!!! - Страница 2
    Цитата Сообщение от andyk27
    проверь ДПКВ
    +1
    И проверь на всякий случай метки на ремне ГРМ и компресию
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    AndyB5
    Сопротивление на пинах дпкв проверяли..?
    Если не он и есть искра с компрессией - то проблема возможно в смеси... ключей от машины сколько ?
    Я так понимаю что если бы ДПКВ был неисправен, то искры бы не было, а если бы ГРМ перескочил, то ошибка вылезла бы - так мне диагност сказал, а компрессия не могла же моментально упасть до нуля во всех горшках?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    AndyB5
    А фишку с дмрв пробывал скинуть и завестись ?
    Ключей 2 - один с кнопками - выкидной, другой обычный без всего...
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    С ДМРВ не скидывал, только с ДТОЖ, ДМРВ я менял совсем недавно - оригинал, воздушный фильтр тоже...
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Было такое, заливало свечи - почитай, я победил своими силами: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1121591
    Тоесть выкрутить свечи, погонять с выключенным бензонасосом, собрать все обратно и заводить?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    AndyB5
    Можно проверить вохдуховоды на герметичность, вдруг соскочил/прохудился патрубок
    И шлангочек на РДТ...
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Да, потом подключаешь бензонасос и пережимаешь (не до конца, а чтобы бензин шел не ведрами) патрубок топливной линии, который в инжектор идет.
    Понятно, кстати насчет пережима помоему хорошая идея, да и насчет подсоса воздуха я что то не подумал, хотя если бы таковой имелся, диагностика думаю показала бы это?
    Беларусь
    ребята скажите в чем дело, у знакомого на пасике 5о начали сами включаться щетки и не отключаются че это за хрень такая?
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Хотел бы тебе помоч, да не знаю как. Ну хоть up сделаю
    Диагностика температуру ОЖ меряла? Искра хорошая и форсунки распыляют - это не показатели.
    Чисто теоретически - если есть смесь, искра и компрессия - то должно хотя бы схватывать. Значит либо искра не вовремя, либо смесь неправильная, либо... нет, это вряд ли На смесь влияют форсунки (переливают все - может РДТ??, управление форсунками?) и ДЗ (посмотри ее, грязная - мыть,). Искра - катушки, коммутатор, ДПКВ, электроника....
    Был бы в Туле - я б тебе ДПКВ дал, есть запасной, а так к Гуру, может в момент заводки можно параметры какие снять и сделать выводы??
    Удачи
    Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
    ЗЫ: не увидел сразу вторую страницу там оказывается уже все написали..
    Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
    Щетки какие? На генераторе? или вопрос в том "что за хрень такая щетки?"
    Извини, просто вопрос не в тему немножко, ты лучше тему создай по глюку стеклоочистителей, но сначала "поиск" попробуй, иногда там быстрее и больше инфы.
  13. #33
    На самом деле мнение тех к ому обращался разделились - один товарищ даже пошутил что не мог ли я вместо бензина перепутать по пьяни и залить канистру воды, сливай говорят бак и заливай нового бензина, другие же говорят что это штатный иммобилайзер и советуют попробовать завести обычным клучом - без кнопок, конечно я все это попробую, но не уверен что поможет, посоветуйте пожалуйста на что еще нужно обратить внимание?
  14. #34
    Если авто еще в сервисе, замеряйте давление топлива в рампе при кручении стартером.
  15. #35
    Нет, не в сервисе, но можно ведь и так посмотреть наверно - открутив подающий шланг, какой напор должен быть визуально? Да думаю все в порядке там - свечи заливает капитально...
  16. #36
    Golf Аватар для forest
    liland
    Написал тебе на аську. В личку чет не получается.
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
  17. #37
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не поможет...при блокировке штатным иммо прописывается ошибка "блокирован блок управления двигателем"...у тебя такой нет.
  18. #38
    ) Тем более, есть повод думать, что там не все в порядке.
    По крайней мере, проверить это нужно.
    Визуально давление не измеряют - нужен манометр.
    Глянь в поиске про замер давления топлива в рампе.
  19. #39
    Россия, Дмитров
    рeбят а что значит после снятия акамуляторa нужно адоптировать дросильную заслону?
  20. #40
    Россия, Петрозаводск
    Почитай =)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=150
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=20
    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
    Здесь написано как адаптировать...Я не по-русски не особо просто понимаю...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 12:02
  2. Моя победа над Check Engine
    от gemini в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 13:39
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 09:07
  4. Победа над ABS не доконца
    от Sergei в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 13:34
  5. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 04:24
