куда то уходит масло ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
    По умолчанию куда то уходит масло ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
    Здраствуйте ,дорогие модераторы и форумчане,помогите в двигателе AHL куда то уходит масло примерно литр на 1500км,иногда бывает показывает минимум а постоит ночь в норме,и почему то не горит датчик уровня масла,видимо придыдущий хозяин оборвал,подскажите в чем может быть причина и где находится датчик
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    привет.
    ну а ты посмотри на предмет подтеков.
    может задний сальник, может передний, может МСК, может еще что то.
    датчик находится в Маслянном поддоне сними защиту движка и увидишь если он у тебя есть.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Приднестровье
    Всем привет, кстати, подскажите сильно геморно менять передний сальник коленва, а то заметил когда даю авто под зад, оттуда масло гонит
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    коленвала
    смотрел нигде не подкапывает и следов нет от масла,и бывает на минимуме а через несколько дней максимум показывает
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    У меня тоже уровень "гуляет", заметил. На пол диапазона допуска щупа. Может, связано с разными углами стоянки авто? Сейчас пытаюсь это выяснить.
    Посмотри, можен щуп не всегда до конца вставляешь ? Может у тебя воронка щупа вылазит иногда и показания меняются-проверь-воронка должна сидеть плотно и надеваться до щелчка.
    да нет щуп нормально всавляю и машина ровно стоит
    Масло обычно рекомендуют проверять после продолжительной стоянки не менее одного часа, а еще лучше после ночной, причем машина желательно должна стоять на ровной поверхности без уклона. А если подъехать и сразу вздернуть капот, то весьма вероятно, что на щупе будет меньше масла чем положено.
    но факт в том что масла через 1500тыс реально нет
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    наверное задний сальник коленвала.
    и сколь он стоит и как трудно его поменять?
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    1.Датчика уровня масла там нет, можешь его не искать...
    2.Уровень масла по щупу лучше проверять как минимум через 20-30 минут после остановки двигателя, когда масло все стекло в поддон.
    3.Вероятнее всего изношены или залегли поршневые кольца.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Стоит он от 200 руб - Elring (лучше Viktor Reinz - 300руб) до 900 руб - оригинал.
    Менять не сложно, только зачем? Ты обнаружил там большую утечку? Представляешь себе 1,5 литра масла??? Это огромные подтеки, оторые не заметить не возможно!!!
    +1 (если следов нет - то чудес тоже не бывает)
    вот я тоже думаю что кольца,как определить без вскрытия и сколь будет стоить ремонт?
    Попроси кого-нибудь прокатиться на второй машине сзади тебя, при таком расходе масла должен уже проявить себя сизый дымок при резком ускорении либо стойкий запах жженого масла. Если это конечно кольца! Померяй компрессию, может она уже, что-то покажет!
    Lupo Аватар для Road_Runner
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    Расход конечно не очень приятный, но в родной книжке черным по белому: "Расход масла может составлять до 1 л на 100 км пробега автомобиля."
    Так что если не дымит и не течет дергать машину зря не стоит, как говорится: не трогай технику не подведёт
    VW Passat B5+ Variant, 2002 г.в., AWT, МКПП5, Синенькая (8 лет 5 месяцев 22 дня) - Продана
    VW Touran 1Т2, 2010 г.в., BMM, DQ250 - Чорный ТурбоТепловозик
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    а ты не путаешь 100км и 1000км????
    а то с таким расходом масла надо на заправках ещё одну колонку ставить - МАСЛО!
    Отправлено: 25
    Коллега, конечно, путает не 100, а 1000 км. Но это плохо, не тешся пустой надеждой. Дыма может не быть, если катализатор еще жив.
    С уважением, Алексей ( он же Леха )
    VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
    Отправлено: 13
    +1, у меня вообще не дымила, а масло уходило, правда уровень не гулял. Скорее всего маслосъемные кольца, а про ремонт если не сам будешь делать, то подскажут.
    Или посмотри http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#864828
    А вот и мой ремонт http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#898535
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    Да, да так и есть, нулем ошибся
    Россия, Псков
    а у меня тоже расход масла советовали поменять маслосъёмные колпачки или кольца залегли причём сам заметил чем быстрее ехал тем больше расход. у предыдущего хозяина был залит аимол потом я залил кастрол и машинка стала лучше бегать и расход вроде снизился но масло всё равно подтекает
  1. Куда уходит масло?
    от Максим в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 23:52
  2. Куда уходит масло?
    от маэстро. в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 09:52
  3. Вот куда уходит масло...
    от AndyB5 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 10:36
  4. Куда уходит масло 1,8T AWM???
    от andreyvw в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 18:28
  5. Куда уходит масло? В далекие края...
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 10:47
